Ce matin, en démarrant, je roule et je m'aperçois que mon compteur vitesse ne m'indique pas ma vitesse car l'aiguille est à 0 Km/h
Pareil pour la jauge de température ...
Je m'arrête et je redémarre, et j'ai toujours ce problème. D'après mon garagiste, cela viendrait du câble, qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Laurent |
| 306 1.6i année 96 ph.1 90 HP :D |
j'ai eu le tour une fois, mon compteur fonctionnait bien, je me stationne et lorsque je redémarre mon compteur ne fonctionnait plus...
je me trouvait a 400km de chez moi, je regarde la boite a fusible, ras...
je décide donc de vider le calculateur en débranchant la batterie, une petite heure apres, je rebranche, et les compteurs refonctionnait  |
| Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ? |
[quote="Clyyyyde"]Merci de ton astuce, je vais essayer ! Sinon, tu avais le problème sur ton compteur vitesse ET jauge de température ?[/quote
Mets une balise a ton titre:
[TU 1.6]
De plus cette méthode ne fonctionne que sur les TU injection.
D'accord, que signifie TU ? :S
En gros, cette méthode va fonctionner pour ma voiture ? |
je possède une 306 TD, je me souviens que le compteur vitesse etait hs, et la jauge de carburant ou la temperature moteur je ne sais plus, cela fait pres d'un an que j'ai connu ce souci
essaie cette technique ca ne coute rien, au pire tu auras a reprogrammer ton autoradio
en tout cas de non coté ca a marché  |
