salut a tous j'ai un petit souci avec ma s16 acav ,je retrouve de la mayo au niveau du bouchon de remplissage d'huile et mes tuyau de reniflard qui rejoingnent au papillon en sont bien rempli et j'ai des gouttes d'eau dedans pas du liquide mais de l'eau ,mais mon filtre a air est sec, est-ce que sa viendrait du temp de l'air humide parce que j'ai rien qui presage un joint de culasse
merci de votre reponse
ps: j'ai la boite a air d'origine le green il a degager
Ça peut être la condensation dans le moteur surtout si ta caisse dort dehors.
ouai elle dort dehors, j'y ai penser aussi mais je trouvait que sa faisait beaucoup, sa fait crado la dedans j'aime pas sa,ya pas de risque??
Tu peux démonter ton couvre culasse et le nettoyer.
Et surtout faire ta vidange tous les ans si tu n'atteinds pas le nombre de kilomètres.
Eau et huile ne fait pas bon ménage pour la lubrification d'un moteur.
