Bonsoir,
je viens de remarquer que le 3éme feu stop (coffre) ne fonctionne pas sur ma 306 break de 2002.
J'ai regardé les ampoules mais elles n'ont pas l'air HS. Y a-t-il un fusible différent des 2 autres feux stop? ou est-ce le même?
Les fils peuent-ils se couper et à quels endroits?
Quelqu'un aurait-il un shéma ou un plan pour suivre ces cables sans avoir à tout démonter?
Est-ce-que je peux refaire les fils à partir des autres feux stop? Comment faire le branchement?
drikce93 a écrit:
Bonsoir,
bonsoir le problème vient souvent des fils qui passe dans laccordéon au niveau des charnière de coffre sa arrive parfois que les fils soit coupé a vérifier en premier
Bonjour
ok
je commencerai par ça
A prévoir de la bande adhésive isolante car tu vas "entailler" le passe câble en plastique
Bonsoir,
problème résolu, c'était en effet un fil coupé au niveau du coffre, dans la gaine.
j'ai mis une cosse pour raccorder et voilà.
