voila j'ai un souci sur mon compteur de vitesse quand je tourne la clés 1 cran le voyant de la batterie ne s'allume pas et quand je roule je n'est pas de voyant de clignotant droit non plus hier j'ai demonter mon compteur de vitesse pour voir si cette pas une ampoule qui avait claque et elle sont toute bonne je n'est pas de fils de coupe ni de cosse oxidé et j'ai teste avec une lampe temoin sur les deux borne sur du voyant clignotant et je n'est pas de jus qui arrive dessus pouvez vous maidez je ne c'est plus quoi fair
Problème de masse compteur à 99% si j'ai bien compris le souci ^^
et ou se trouve cette masse
ben déjà c'est quoi comme compteur ?
Si c'est un récent: masse sur connecteur bleu broches 13 et 26
connecteur jaune broche 16
Vérifie déjà si tu as des masses là dessus, bien que dans ton cas ça serait un souci sur le jaune/16 qui est une masse commune aux voyants qui te posent souci
Oki merci mais j'ai trouver ma panne ça vener de la cosse bleu qui fesser faut contacte
Qui "fesser" ?
Je me suis trompe
Pigne a écrit:
Qui "fesser" ?
encore un sadomaso.
Sinon en bon français ça donne:
Ok merci mais j'ai trouvé ma panne ça venait de la cosse bleue qui faisait faux contact.
