Je possède une 306 diesel 1.9D qui a 279000 km.
Quand je l'ai acheté quelques mois après j'ai eu pour 1200 € de frais dessus. (Triangle de suspension (2), kit de frein, pneu, équilibrage, parallélisme, vidange ...)
Aujourd'hui elle est passé au contrôle technique et surprise : contre visite ..
Le câble de freins à mains est près à lâcher puis il ya le silencieux qui faut ressouder car il y a des trous dedans.
J'aurais voulut donc avoir des avis, car je commence en avoir un peux marre des frais et j'hésite à la liquidé ..
Merci d'avance; |
il y a quoi d'autre dans d'indiqué dans le controle technique?
sinon le cable et le silencieux c'est pas trop compliqué a changer. tu est de ou si jamais un insideur peut te le faire.
le silencieux faut le changer. |
Merci pour ta réponse.
Je viens du Finistère vers quimper.
Sur le controle technique :
Commande du freins de stationnement : course importante
Angles, Ripafe AV : Ripage excessif
Plancher : Déformation mineure ARD, ARG
Plancher : Déformation mineur AVG, AVD
berceau : Déformation mineure AV
Boite : Défaut d'étanchéité
Canalisation d'échappement : Détérioration importante AV
Voila ce qui est mis.
Merci d'avance. |
le paralelisme vient d'être fait et tu a un ripage excessif. il y a un probléme.
tu a pas encore trop de probléme. deformation chassi si c'est pas trop grave c'est rien.
le cable tu prend neuf. le silencieux tu peut prendre de l'occasion. parfois tu a de bonne affaire  |
Non il m'a dit que ce n'était pas grand chose.
Et pour le ripage excessif il m'a dit que cela ne touchait pas les pneu . |
berceau deformé! quest ce qui c'est passé??
le para a été fait il y'a quelques mois,
si il a fait une touchette sur le berceau depuis le parralélissme c'est pas etonnant...
sinon change le silencieu plutôt que le ressouder!
279 000 km tu peux encore en faire avec c'est solide comme moulin ca !  |
Merci pour vos réponses.
Justement pour le berceau je ne comprend pas !
Le parallélisme à été fait en juin 2013.
Le garagiste m'a dit qu'il allais mettre un tube dessus et le ressouder donc du coup je ne sais pas. |
| Pour le berceau il en faut beaucoup quand meme pour le déformer... C'est bizarre pour le planché déformé il a du mal placer le cric ca se redresse facilement... |
Je sais juste que quand je me suis garé près d'un trottoir je me le suis pris.
Pour le cric, l’ancien propriétaire m'a dit en effet qu'il l'avais mal mis une fois. |
c'est pas en se garant que on plie un berceau. tu a déja vue un berceau démonté? c'est solide quand même.
pour le cric pas qu'une fois. bon je dit rien j'ai fait tombé ma voiture du cric |
| D'accord, donc en gros ça serais plutôt un accident que la voiture a eu ? Ou quelques choses qui est passé en dessous ? |
| elle est peut être sorti de la route. j'ai un ami qui avait glissé et a fini dans un champs. il avait abimé tout le dessous de la voiture. |
la mienne a eu le berceau tordu, ca ne se voyait pas a l'œil c'est a la géométrie que ca c'est vu...
certes c'est pas en ce garant mais des fois ....  |
| Je dirais juste une chose, si tu bricoles pas toi même, faire des devis dans différents garage, plutôt des petits généralement ils sont moins chers, voir si tu as un nortoto, feu vert, etc, mais avec une bonne réputation, car dans ces trucs là , tu as de tout ... |
D'accord, merci pour vos avis  |
