Bonsoir j ai ma fermeture centralisee qui deconne je comprend pas trop au depart la portiere avant droite ne voulais pas declencher la fermeture de la voiture et d un coup sans rien faire ca fonctionne mais depuis deux jours le coffre ne s ouvre plus j ouvre je ferme mais rien il reste bloquer, quelq un sais d ou sa peux venir? et m indiquer tres precisement comment verifier ou au mieux comment reparer car en electricite je suis loin d etre au top. Merci d avance
tu vas devoir apprendre a comprendre a géré un schéma auto ..
tu dois avoir des coupures dans ton faisceau pour ta portière
et ton moteur de centralisation de coffre qui est fatigué .
pour ton probléme de porte qui n'enclenche pas les autres tu peut avoir le faisceau de porte abimé et il refait contact.
tu peut aussi avoir comme moi un moteur fatigué. le mien n'ouvre pas les porte tout le temps quand je le fait a la clé en ce moment (plus de pile dans la télécommande)
pour ton coffre tu peut avoir un moteur fatigué ou le faisceau du coffre cassé.
Ok merci des conseille j'ai regarder le coffre la tringle était sortie je l'ai remis et niquel, pour les portes avant alors la gaine visible de la portière conducteur est abîmé je vais démonter la garniture pour voir, merci pour vos réponse, après lire le schéma auto pas simple j'ai regarder dans la RTA ça ressemble un peux a du chinois.
si c'est le faisceau de porte tu aura pas besoin a tout les coup des schémas éléctrique.
tu risque d'en avoir besoin si tu n'arrive pas a retrouver l'autre bou du fils. dans ce cas la il faut les numéro et aussi l'emplecement de la broche.
d'accord et il y a pas des petits tuto ou des trucs pour les nuls en électricité comme moi pour apprendre a les lires rapidement?
c'est les symboles que tu connais pas? en général sur les schémas electrique c'est des dessin assez explicite.
ouai c'est les symbole après pour les boucles je pense avoir compris
tu a un numéro a coté du symbole. va voir a quoi il correspond dans la monenclature
si tu connais pas un composant met une photo ici ou en MP et je te répondrais. au pire on échange nos mail en MP comme sa tu m'envoi la photo directement
