[Help] Changement de moteur XUD9TE sur 306 TD
Par fabueno le 03 01 2014 14:37  R&eacutepondre en citant
oui. j'ai fait sa quand on a changé le moteur d'une voiture. comme sa tu évite des purges et d'en mettre partout.
de toute façon comme je changé le moteur je devais récupérer les anciens accéssoire dessus.
Par tom77340 le 03 02 2014 10:58  R&eacutepondre en citant
je reviens pour apporter des points supplémentaires.
J'ai fini de monter le "nouveau moteur" un point m'a étonné les cardans de l'ancien moteur était plus petit au niveau de la sortie de boite ainsi que du coté passager ! étrange.. on dirait que la boite de mon nouveau moteur n'est pas une boite de 306 TD est ce possible ?
Je galère encore pour les branchements restants (il y a des capteurs dans le vide que je ne sais pas ou brancher... xD et une question con mais quelles sont les branchements des + et - de la batterie ?
Le + va bien sur le démarreur et sur l'alterno
Le - se fixe sur le moteur et c'est tout ?
Merci pour votre aide (test de démarrage prévu pour la semaine prochaine je posterai une vidéo !) ^^
