[AIDE] embrayage, fuite d'huile moteur
Par niccoraptor le 23 01 2014 1:51  R&eacutepondre en citant
De plus, là , c'est le passage d'huile sous pression qui remonte de la pompe a huile vers la culasse qui fuit. Problème bien connu sur les moteurs TU.
Donc un antifuite ldr ne resolvera pas le probleme
Par Gianni54000 le 23 01 2014 9:49  R&eacutepondre en citant
de toute façon je ne crois pas en des produits miracle.
Si t'as un trou, tu le rebouches et le problème sera réglé, c'est la meilleur solution :)
Bon, aujourd'hui je devrai avoir un appel de midas pour me dire quand la voiture sera terminée, en esperant qu'ils auront bien travailler et surtout bien graisser la chose :)
Par nicolasl78 le 27 01 2014 0:25  R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec toi, rien ne remplace une réparation dans les règles de l'art. Quand on n'a pas l'argent ou bien les connaissances pour faire les travaux, on essaye de les retarder, ceci reste une alternative, pas une solution définitive. Pas la peine de se fâcher.
Par guillaume61 le 27 01 2014 16:31  R&eacutepondre en citant
le probleme, c'est qu'une fois le produit mis dans le circuit, ça bouche tout, alors, meme si c'est provisoire, ça fout la merde quand meme
Par Gianni54000 le 28 01 2014 10:00  R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai récupéré la voiture vendredi soir chez Midas (ils l'ont gardé 3 jours!!) tout ca pour changer 2 joints et le problème du bruit n'est toujours pas réglé -__-
Je pense que le câble pose problème (pédale un peu dure, si j'appuie dessus 5 ou 6 fois d'affilé j'ai mal a la jambe ) normalement un câble neuf est souple, limite comme un câble d’accélérateur pendant plusieurs milliers de km nan ? et de temps en temps les vitesses on un peu de mal à passer (de la 3eme à la 2eme par exemple)
Par nicolasl78 le 28 01 2014 22:12  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même souci d'embrayage sur un Renault Espace repris en occasion, soit disant embrayage refait à neuf. J'ai moi même remplacer le câble par un neuf. Trois semaine après le câble à casser dans la gaine, en panne sur une petite de campagne. J'ai refait entièrement l'embrayage avec de nouvelles bagues, butée et plus de souci. Une pédale d'embrayage doit être aussi "dure" que celle de l'accélérateur.
Ton problème vient des bagues de fourchette, elles sont blanches, une en haut et l'autre en bas. Tarif de la bague en 2008, 1.40€ pièce.
Tu as toujours une bague qui se bouffe plus que l'autre, perso je les change à chaque embrayage. Je pense qui va falloir que tu changes la fourchette en plus, à vérifier.
Par Gianni54000 le 29 01 2014 11:34  R&eacutepondre en citant
Midas a vérifié la fourchette et pour eux, elle est correct, mais ils ne m'ont pas parlé des bagues de fourchette.
Et pour changer les bagues de fourchette et éventuellement la fourchette je présume qu'il faut encore une fois TOUT démonter -_- et vu que je ne le ferai plus chez midas, ça me fera des frais supplémentaire... (deja que le joint de culasse n'etait pas prévu)
J'en parlerai au garagiste et voir s'il peut me faire une ptite réduc la dessus
Par nicolasl78 le 29 01 2014 22:50  R&eacutepondre en citant
Pour deux bagues à deux balles, il faut déposer la boite et tout ce qui va avec. c'est voulu de leur part, ils se garantissent de futurs rentrés d'argent pour eux. Si tu es manuel et surtout à deux personnes, ça le fait. Le plus compliqué c'est de bien centré la queue de la boite sur le mécanisme d'embrayage. Pas facile quand le véhicule est sur chandelles.
