Bonsoir
je viens vous voir car j'ai acheter une 306 td année 99 avec un soussi elle fume noir a l'accélération mais aussi bleu a bas régime elle consome de l'huile et aussi du liquide mais je vois rien dans le vase alors mais injecteur son neuf je pense au jont de culasse mais bon ya du chauffage le ventilo declanche bien et elle chauffe pas merci de vos reponse
slt
on peut faire un joint de culasse sans que le moteur chauffe et en ayant du chauffage
un joint de culasse peut péter à plusieurs endroit, il peut donc avoir plusieurs symptômes différent (huile qui par l'eau, moteur qui chauffe, circuit d'eau qui monte en pression, conso de ldr)
la fumé bleu indique une conso d'huile
Pourriez vous, s'il vous plait, respecter les règles de la section, et au minimum respecter la ponctuation aussi, là ça donne l'impression de voir un sms (sans trop de fautes, étonnamment) rédigé puis envoyé aussitôt sans relecture.
As-tu des traces d'huile au niveau de la culasse ?
