Parce que moi en fait j'ai enlever le boitier d'origine et j'ai brancher le nouveau a la place c'est pas se qui fait faire alors ?
Ha bah non.
Tes moteurs seront commander par ton ancienne centralisation pas la nouvelle,
En fait ta nouvelle centralisation sert juste à envoyer le signal d'ouverture et fermeture rien d'autre.
Aah oukiiii x) merci pour cette explication :-P
Par contre j'aimerais bien avoir les clignotants fait les brancher ou les fil marrons ?
Moi j'ai brancher le 1 marron sur le feux arrière droit clignotant gauche
et l'autre marron toujours sur le feux arrière droit clignotant droit.
C'est a dire ? A quel fil sa correspond (les marront avec les fil..?)
Bah sur ton feux arrière tu cherche tes fils de clignotant, et tu branche un des deux marron sur un des deux clignotant et l'autre marron sur l'autre clignotant.
Par contre je ne sais pas quel fils c'est je regarderais demain, mais sa t'avanceras pas beaucoup car je crois que les fil sont tous jaune
Aah d'accord direct sur les clignotants donc :) bâ écoute je réessaie tout sa demain aprem et je te tien au jus
En tout cas merci pour t explication c cool :)
Oui direct sur le clignotant.
Par contre coupe pas ton fil sinon tu aura plus de clicos .
Tu le met juste en supplément.
Aah bâ je vais éviter alors x)
Par contre les fil marront son pas passer long pour aller au cligno ?
Euh faut que tu l'ai rallonge ^^
Dac pas de soucis
bonsoir a tous =)
Bonne nouvelle j'ai mon kit fonctionne enfin sa y est =D c'est vraiment le top j'ai fait graver mes ébauches et c'est nickel=)
par contre j'ai pas su mettre les clignotant je ne savait pas sur quel fil y brancher =s voila une photo du phare arrière dite moi sur quel fil brancher svp =)
Le plus amusant pour essayer c'est tu prend un des fil marron de ta New centrale et tu le fait toucher les contact des fils et tu vois ce que sa fait clignoter .
Bon sauf sur le vert/jaune et rouge je pense.
Ou alors, je vais regarder sur les schéma électrique ^^
Sa sera mieux, il fait nuit donc je peut pas prendre de photos.
J'essaie de trouver et je te dis sa...
Mdr je préfère être sur et éviter les bêtise :P
Je vais attendre sagement que tu trouve exactement je pense que c'est mieux en tout cas merci pour ton aide
La télécommande marche vraiment bien j'en suis pas dessus :-)
Oui c'est amusant.
Reste appuyer quelques seconde sur le bouton du coffre c'est drôle quand t'aura les clicos avec.
Moi j'avais les plein phare avec aussi ^^
Sa fait quoi ?sa les fait clignoter ? :P
Ouai , et quand tu met les plein phare avec c'est drôle, les gens se demande ce qui se passe ^^.
Sa l'ai fait clignoter 3 fois rapidement. ^^
D'accord XD
Alors sur le schéma élec que j'ai tes numéro de fil pour les clignotant sont 2333 (Gauche) et 2343 (droit)
D'accord cool merci :) j'y vois pas bien sur la photo sa a l'aire d'être un des jaune :) j'esserais de regarder sa demain :)
En tout cas merci pour ta patiente et ton aide
Je te tien au jus quand je ferais sa se week sa risque d'être juste sûrement lundi :)
