Salut a tous, j'aurais une question par rapport a cette commande au volant. si on recupere une commande au volant d'aun autre vehicule et que celle ci fait mute et source, qu'elles seront les valeurs de résistances a utiliser pour un autoradio sony svp ?
merci d'avance
salut il faut mettre un potentiomètre une prise jack 3.5 en mono et un interrupteur. Et tu le branche sur la commande au volant derrière l'autoradio et tu incrémente avec le potentiomètre jusqu'à la fonction que tu veux.
avec un ohm mètre aussi
oui de toute façon la source vaut environ 1.5k et mute 4k. Sur tout les autoradio les valeurs sont proches
Je vois dans le début du poste, la création d'une interface commande au volant mais pour une autoradio 5 fil.
Après avoir jeter un œil je remarque que je possède une commande autoradio 2 fil (Peugeot 306 de 2000 avec 4 fonctions au volant).
N'y a t'il pas moyen de crée une interface pour commande 2 fil ou bien faut t'il absolument transformer ma commande 2 fils en 5 fils pour ensuite réaliser la même interface que dans le début du poste ?
Merci d'avance
"J'aimerai installer une autoradio Pioneer DEH-X3500UI
salut regarde le chapitre 3 dans la page 1
Salut, je fait un déterrage pour peut être en motivé certains ! J'ai essayé d'installer la commande au volant aucun souci ça marche parfaitement ! Voilà a +
