| poua tu parles une autre langue pour moi |
| krema003 a écrit: | | poua tu parles une autre langue pour moi |
pareil pour moi.
je devrais pouvoir faire un truc comme toi mais avec un automate et un IHM (Interface Homme Machine) (un écran si tu veut) |
Un automate programmable ?
Raaaaaaahhh ça me rappelle le bac pro :D
Mais je doute que l'on trouve une place pour ça dans la titinne.... :D |
je suis dans l'automatisme c'est pour sa  |
| J'ai fait bac pro Maintenance des systèmes mécaniques automatisés :) |
| au pire incrusté un écran dans le petit cadre entre le compteur et le compte tour |
| Pigne a écrit: | Yop !
La tension que vous avez aux 2 bornes du flotteur du réservoir (juste un bouchon à enlever ) et combien de litre environ il reste (position de l'aiguille) afin que je sache si mes calculs sont applicable sur toutes les séries (indiquez aussi quelle 306 vous avez, essence ou diesel).
Up pour ce point là , afin que je puisse finaliser la fonction :)
Et si vous pouviez débrancher le connecteur, et mesurer la résistance entre les 2 bornes également, ça serait un + ^^ |
| mon aiguille n'est pas précise donc c'est pas top. |
C'est pas un souci, c'est surtout pour voir si les résultats des autres rentrent dans ma courbe ^^
Et de toute mnière, la jauge ne reflète pas la réalité ^^ (de même que le compteur.... je me suis rendu compte qu'en fait, nos voitures sont moins kilométrés que ce qu'affiche le compteur ^^ il compte + que la réalité... ) |
| oui le compteur indique une vitesse superieur a celle du GPS. |
Le taux d'erreur selon des calculs savant sortis tout droit de ma tête ( :D ) donnent quand même une marge d'erreur maximum de 5.000 km pour 100.000 km parcourus.
C'est à dire que si le compteur indique 100.000 km, la voiture "peut" n'avoir parcouru que 95.000 km dans la réalité. |
| up je voulais savoir où ça en était ton projet :) |
Ben j'attends toujours des retours de mesures, et en ce moment, je peux pas bouger du lit, cause mal de dos habituel.
J'vais pas me plaindre j'ai ma petite infirmière qui vient me piquer tous les jours  |
| arff pas cool. je doit faire changer le micro moteur du compteur. il va revenir precis aprés |
Super ton projet j'aime bien.
Avoir plusieurs fonction comme sur les voiture plus récentes c'est super.
J'ai hâte de voir la fin de ton projet, c'est compatible avec phase 1 ;-)
| fabueno a écrit: | je suis dans l'automatisme c'est pour sa  |
Moi aussi suis automaticien, mais le langages C je connais pas.
Par contre le ST ou LD pas de souci.
Mais certains automate peuvent passer de nos 306, Je travail avec des petit PLC qui font automate et écran tactile en même temps ^^.
Mais pas le but de ce sujet. |
Projet pas mort, je viens de le monter dans mon compteur de voiture.
Tests demain dans la journée en toute logique.
Je n'ai pas implémenté la fonction capacité restante dans réservoir ni kilomètres estimés restants avec le carburant vu que personne ne m'a filé ses mesures perso :-/ |
J'aurai besoin de savoir, si vous avez le temps, et l'envie, si vous pouviez me mesurer un truc (phases 2 et 3 uniquement qui sont en 2 fils; les phases 1 sont en 3 fils ) ^^
Si tu me dis où est ce flotteur et ce qu'il faut comme outils, je peux essayer de regarder ça rapidement :)
Super projet, je le suis avec interet !!
Hate de voir le retour de ton test :) |
Ben sous tes sièges arrières: tu as 2 bouchons noir
L'un est pour la pompe de gavage carburant, l'autre pour le flotteur de carburant, c'est celui-là qui m'interesse ^^
Il faut un multimètre pour mesurer
concernant les tests; j'en ai fais une bonne partie de l'aprem, avec mon compteur maison, et celui d'origine, les 2 branchés en même temps, et j'ai une marge d'erreur de moins de 0,8%; soit 8km pour 1000km mais je vais devoir tester sur de + longues distances pour voir ^^
Y a juste un blème: ma fille a posé son "gros" cul (BOOORDEL !!! ) sur la vitre et le contour du compteur...
Pattes cassées et vitre félé ouéééééééééééééééééééééé c'est la fête !!!!!!!
-_-"""""""""
Bref
vidéo demain (portable au volant demain pour filmer : pas bien !!! ) |
je devais te le faire le test
j'ai un flotteur de démonter dans mon garage. sa peut aller ou il faut qu'il soit monté? |
