J'ai suivi ton invitation et joli boulot sur ta 306. Il est sympa ton logiciel sur pc pour les test. Je ne sais pas trop ou en sont mes sondes pression / temp / lambda... Je peux les lire au boulot via la valise actia mais il faut que je trouve des valeurs d'origine pour comparer. Si quelq'un peut m'orienter je suis preneur.
J'ai un souci de ralenti aussi sur ma RS. J'ai repéré des prises d'air très légères mais je doute qu'elles en soit la cause. Je vais regarder çà prochainement.
As tu réussi à le résoudre ton problème ralenti ? si oui qu'elle était la cause dans ton cas.
Je bosse également chez la patte de l'expert (Reponsable magasin & Ram à la fois!!!)
merci pour le comm
pour mes soucis de ralenti bah y'a tellement de paramètres sur la gestion megasquirt que a force de chercher et comprendre, j'ai pu régler tout sa correctement
j'ai encore des soucis pour la faire démarrer a froid, sinon sa peux aller
copain feu vert
