				Bonjour, j ai un problême sur ma 306 hdi 90 cv de 2000.
Quand je freine, la voiture continue de freiner et se libère au bout d'un momment.
Est ce que ça peut provenir d'un étrier grippé ou HS ou d'autre part?
Par ailleur, quand je m'arrête et que je touche mes disques, l'avant gauche est brûlant!
Merci d'avance pour vos réponses. |
merci par avance à toi pour le respect du règlement, il faut que tu fasses une présentation de toi et de ta voiture dans la section du même nom.
Ensuite tu auras plus de chance d'obtenir une réponse. |
				| salut. +1 avec FrKK, et il manque une balise |
				Les colonnettes des étriers sont grippées.
Tu dois avoir les joins déchirés à une deux extrémités.
En dépannage, au travers du caoutchouc, tu envoies du nettoyant frein et ensuite du dégrippant. N'hésite pas, soit généreux avec le produit.
Si tu n'as pas d'amélioration, il faut refaire l'étrier ou bien le changer.
As-tu un "cui-cui" en roulant vers les 70 Kms/H ? |
