j'ai un léger souci sur la 306 quand je l'ai eu la centralisation ne marchait pas logique quand le boitier est absent j'en ai trouver un difficilement vu quel a la super comdanation la sa marche en manuel mais pas avec le bouton de la clé j'ai vérifier les piles mais c'était pas sa c'était la patte de contact cassé donc j'ai pris a la casse l'émmeteur et le récepteur (basique a un seul bouton) que j'ai tester sur l'auto avant de démonté c'était bon mais sur la mienne plus rien est-ce que sa viendrait de sa si c'est pas le bon modele
Alors alors quel génération de 306 ? Avec une clef HF ou IR ? Pourquoi n'as pas simplement fait reprogrammer la clef chez Peugeot ?
C'est pas très claire ce que tu dis, penses à sauter des lignes et aérer un peu les textes sinon ca donne pas envie au autre de repondre !
c'est un phase 1 qui d'origine a la clé a 2 boutons mai moi j'ai la clé a simple bouton c'est pour sa que je demande si sa peut jouer sur le bon fonctionnement de ma centralisation
Biensur que ca joue ! Si tu n'as pas la bonne clé rien ne peut fonctionner !
je m'en doutai un peu j'ai essayer sa en esperant que sa marche jirai me renseigner pour du materiel neuf je sent que je vais pleurer devant la facture
Ah oui en neuf c'est hors de prix ! cherche une autre clé deux boutons et fais la reprogrammer ca te coutera moins chère !
il me faut ossi la parti du plafonier j'avai changer les deux
La je suis perdu dans tes "explications" soit plus claire s'il te plait pour que je puisse essayer de t'aider.
moi j'avai pris l'emeteur et le recepteur dans l'auto a la casse
en gros la clé et le boitier qui est dans le plafonnier
en IR la clé ne peut pas être reprogramer. c'est le circuit electrique qui est souder d'une certaine façon afin d'envoyer un signal precis a l'emetteur qui a le code qui va avec.
la télécommande tu a une photo de ou elle est cassé? il y a surment moyen de la réparer.
suffit de trouvé un émeteur récepteur infrarouge avec super conda mais chaud chaud . option RARE !
je sait bien que sa va etre coton a trouvé
mis a par en neuf mais sa me tente pas de payer la facture apres
je voit bien le coup du 200 euros
ta clé est pas réparable?
o pire des cas si y'en a un qui a ce modele de clé qui peut prendre en photo le circuit imprimé des deux coté je pourait voir ou sa a cassé et peut etre reparé
j'ai juste un simple centralisation sinon je te l'aurais fait avec plaisir.
7
Pour information Peugeot ne produit / ni ne reprogramme plus de clé HF pour 306
