Bonjour a tous,
Heureux (pour l’instant) propriétaire d’une 306 HDI break de 1999 depuis le mois d’aout j’ai un problème :
Tout a commencé samedi après un lavage aux rouleaux elle refuse de démarrer, j’appel mon garagiste qui vient et constate que la pompe a gasoil (celle dans l’habitacle) ne fonctionne pas.
La fin de journée arrivant il me prête une voiture et garde la mienne.
Ce matin il m’appel en me disant elle fonctionne (après plusieurs essais elle a redémarrer toute seule ???? )
J’ai donc été la chercher cet après midi le mécano me dit que la jauge carburant ne fonctionne plus mais que ça va peut être revenir …
la jauge carburant est a zéro (voyant allumé), et en plus je m’aperçois que le compteur de vitesse ne fonctionne plus et le kilométrique ne tourne pas (affichage digital allumé mais n’avance pas )
Quelqu'un aurait il une idée ??
J’ai débranché et rebranché la batterie au cas ou (ça marche bien pour les ordi … ) et vérifier un a un les fusibles qui sont OK
Pour info je n’y connais absolument rien en mécanique,
je remonte le sujet car toujour le meme probleme
et toi toujours pas de presentation...
toujours pas de balise a ton titre...
lis le règlement du forum et fait les modifs tu verras il y'aura beaucoup plus d'intérêt a ton sujet
oupss effectivement je n'avais pas vu le règlement
modifie tout ca et réponse tu auras
Oui maître !
voila maitre nikolaz
présentation faite et balise posée
je ne suis pas maitre nikolaz...
mais il faut juste faire comme tout le monde et respecter le forum que ca devienne pas du n'importe quoi...
en cherchant un peu j'ai trouvé ca qui pourra déjà te donner des pistes
regarde dans les sujets précèdent il y'a plein de sujets qui pourront t'aider
Merci NiKOLAZ (j'avais écrit maitre au second degré suite au post de SUPERIP )
concernant mon problème il y a juste le compteur de vitesse, le Kilométrique (qui reste au même chiffre) et la jauge essence qui sont HS le compte tour et la température fonctionne.
je vais regarder cette histoire de capteur sur la boite de vitesse il faut que je le trouve avant ça
tu as démonter le compteur voir si tout es bien branché derrière?
vérifie aussi que ta jauge essence est en bon état
ce sont les circonstances de la panne qui m’inquiète (voir mon premier post)
niveau de gasoil et vitesse cela ne semble pas avoir de rapport en toute logique ??
ben a confirmer mais déjà pour ta jauge il se peut que si ton garage a
touché a la pompe il a peut être aussi touché a la jauge vu qu'ils sont a coté
a confirmer par les autres
c'est vrai que c'est bbizzard...
pour les km/h regarde ton capteur sur la boite
je n'ai pas eu le temps en plein jour de regarder je vais voir ça demain samedi
verdict ???????
bon je viens donner des nouvelles
j'ai vérifié a la pompe de gavage et le connecteur sur la boite de vitesse et ça semble bon
le problème reste donc posé ??
personne n'a une idée ?
je remonte le sujet a tout hasard j'ai toujours le même problème et samedi j'ai inauguré pour la première fois la panne de carburant en pleine campagne c'est sympa
