Mes Messages
[1.9 TD] probléme pré-chauffage
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Moteur - Mécanique
Par nicolas0303 le 03 12 2013 15:02
oui car avant les bougies étaient toujours alimentées
Par nicolas0303 le 03 12 2013 17:40
si je débranche la sonde verte, il ce passe quoi à froid ?
Par fabueno le 03 12 2013 19:47
test et dit nous
Par nicolas0303 le 03 12 2013 21:00
oui je vais testé et le préchauffage reste alimenté jusqu’à 50° ?
Par nicolas0303 le 04 12 2013 10:42
toute les bougies sont bonnes. Les bougies ne sont plus alimentées des que le relais fait clac
Par fabueno le 04 12 2013 11:53
il fait clac au bout de combien de temps. environ 15seconde?
Par nicolas0303 le 04 12 2013 14:47
oui 15 secondes
Par fabueno le 04 12 2013 14:51
ok donc c'est bon.
il peut y avoir une prise d'air dans le circuit. un injecteur encrasé peu être.
aprés je ne sais pas trop. au pire c'est une soupape bridé comme ma voiture. elle aura beaucoup de mal a démarrer en hivers (10 bonne seconde sur le démarreur)
Par nicolas0303 le 04 12 2013 15:38
une soupape bridée ? ca veut dire quoi ?
pour les injecteurs je vais voir pour les retaré
Par fabueno le 04 12 2013 15:50
les soupape sont poussé par l'abre a came (AAC)
entre la came et la soupape il y a le poussoir et une pastille dont sont épaisseur peut être changé.
quand le mteur est neuf il y a un jeu entre les came et le poussoir. mais le moteur s'use et le jeu est nul voir négatif. ont dit que la soupape est bridé
pour remédier a sa il faut mettre une pastille plus fine pour réspécter le jeu d'origine.
quand les soupape (celle d'admission) sont bridé la pression dans les cylindre est mauvaise et le moteur a du mal a démarrer ou tousse car une soupape est mal fermé a froid.
Par nicolas0303 le 04 12 2013 19:40
Ok merci ça tombe bien j'ai un jeu de cale.
Je vais vérifié si il y a le bon jeu et je changerai à la prochaine distribution.
Par fabueno le 05 12 2013 19:38
ok, par contre a tu déja changé le joint du couvre culasse?
si tu la pas encore fait achéte en un ainsi que la durite qui va du couvre culasse au puit de remplissage d'huile. sa casse souvent car le caoutchou est cuit
Par nicolas0303 le 06 12 2013 13:11
ca fait 2 jours qu'elle redémarre correctement pas de fumé mais boite 4-5 secondes donc à suivre ^^
Aller à la page
Précédente
1
2
3
