Pas de carbu sur 306, prend une photo de ton moteur pour savoir si injection multi ou mono point
306XU10 a écrit:
rampe injecteurs multipoint
carbu monopoint
ou alors tu n'as pas le moteur d'origine?
j'ai précisé ce qu'il pouvait exister sur les TU
Voici les photos du moteur prise avec sous différents angles.
Merci à vous
up
Voici une vidéo illustrant mon problème de démarrage lorsque le moteur est tiède
bonjour essaye de remplacer la sonde injection thermique verte ca coute 15 euros . elle se situe a cote du cache culbuteur a droite . a remplacer moteur froid. la reference fae 33120 pour moteur 1.4i annee 2000
merci, j'ai commandé la piece et je vous donnerai des news :)
ok pas de soucie ca prend 5min a changer moi j ai eu le cas et c etais bien cette sonde qui fouter le bordel . a bientot
totof tu es mon sauveur, c'est en effet cette sonde qui était à l'origine de mon problème, maintenant la voiture démarre au quart de tour, même moteur tiède !!!!
J'avais ce problème depuis des mois... Il fallait juste remplacer cette sonde, en 2 minutes c'est fait !
Merci totof ^^
de rien moi j ai eu le meme coup j avais tous controler et quand on m a parler de cet sonde j y croyais pas . je l ai remplacer et tous nikel . panne vraiment con . a + .
