La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ?
tu as quel commodo ?
la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire)
L'origine 306 !
[quote="krema003"]la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire)[/quote
Oui oui je voulais savoir juste pour les résistance !
L'origine 306 !
oki tu as l'origine 5 fils ou 2 fils si c'est 5 fils tu peux faire mon schéma ça va marché
Oui du 5 fils mais ma question si tu mets des resistance plus haute sa va marché quand même ?
Ben il faut que les valeurs soit proche si ton vol + et à 21k et que tu met 35k ca va pas fonctionné
Résistances:
Album + : Environ 10 K ohms
Album - : Environ 13 K ohms
Vol + : Environ 18 K ohms
Vol - : Environ 22 K ohms
tu les a trouvé où??
Tu as trouvé ça ou ? Je remercie c'est super simpa !!!! Merci
mais genial moi qui regardais la commande d'autoradio du com2000
du coup pour le com2000 ca donnerais quoi?
a savoir que j'ai déjà l'interface entre le poste et la commande, en gros j'aimerais refaire juste la partie d'origine
tu es en poste d'origine toi
à voir si les résistances d'un poste de xsara et celles d'un clarion de 306 sont les mêmes
lit un peu krema c'est marqué pour un com2000 avec interface alpine ...
