[Résolu][TU3JP] problème de démarrage 1.4i (vidéo p.2)
Par Mauriciano le 25 11 2013 16:01  R&eacutepondre en citant
Je prefère mettre du 98 :)
Donc pour en revenir au problème, vous avez une idée ?
injection monopoint d'après le mécano
injection multipoint d'après FrKK
carbu monopint d'après 306XU10
help
Par juju2306 le 25 11 2013 17:48  R&eacutepondre en citant
Pas de carbu sur 306, prend une photo de ton moteur pour savoir si injection multi ou mono point
Par 306XU10 le 25 11 2013 19:01  R&eacutepondre en citant
306XU10 a écrit:
rampe injecteurs multipoint
carbu monopoint
ou alors tu n'as pas le moteur d'origine?
j'ai précisé ce qu'il pouvait exister sur les TU
Par Mauriciano le 26 11 2013 12:41  R&eacutepondre en citant
Voici les photos du moteur prise avec sous différents angles.
Merci à vous
Par Mauriciano le 02 12 2013 0:59  R&eacutepondre en citant
up
Par Mauriciano le 10 02 2014 12:07  R&eacutepondre en citant
Voici une vidéo illustrant mon problème de démarrage lorsque le moteur est tiède
Par totof306 le 10 02 2014 13:29  R&eacutepondre en citant
bonjour essaye de remplacer la sonde injection thermique verte ca coute 15 euros . elle se situe a cote du cache culbuteur a droite . a remplacer moteur froid. la reference fae 33120 pour moteur 1.4i annee 2000
Par Mauriciano le 12 02 2014 16:47  R&eacutepondre en citant
merci, j'ai commandé la piece et je vous donnerai des news :)
Par totof306 le 13 02 2014 9:28  R&eacutepondre en citant
ok pas de soucie ca prend 5min a changer moi j ai eu le cas et c etais bien cette sonde qui fouter le bordel . a bientot
Par Mauriciano le 17 02 2014 22:19  R&eacutepondre en citant
totof tu es mon sauveur, c'est en effet cette sonde qui était à l'origine de mon problème, maintenant la voiture démarre au quart de tour, même moteur tiède !!!!
J'avais ce problème depuis des mois... Il fallait juste remplacer cette sonde, en 2 minutes c'est fait !
Merci totof ^^
Par totof306 le 18 02 2014 12:52  R&eacutepondre en citant
de rien moi j ai eu le meme coup j avais tous controler et quand on m a parler de cet sonde j y croyais pas . je l ai remplacer et tous nikel . panne vraiment con . a + .
