Salut a tous alors voila mon autre question jai une 306 1.6 avec 107000 km et je met actuelle de la castrol gtx3 10w40 dans le moteur. récemment on ma dit que ça serait peu etre bineje passe en 15w40 pour compênsé l usure du moteur.
Vous en pensez koi ? je reste commeç aou je change merci ++
change a la prochaine vidange met de la 15w40
garde de la 10w40
quand tu detail
10 est la temperature minimlae d'utilisation
40 la temperature maxi.
au dela l'huile lubrifie plus ou peu.
donc plus le premier chiffre est bas plus l'huil est fluide donc lubrifie et evite l'usure du pmoteur.
a ta place je garderai ma 10w40
oki donc ça serait mieu de garder cette indice de fluidité oki jlui met ça depuis kel a 70000km et rien a changer quoi donc si ça change casiment rien je prefere garder ma semi synthese
pour info moi je met de la 10w40 l'hiver et de la 15w40 pour l'été, vidange tout les 10 000 kms+echange du filtre
perso c soit 5w40 soit 0w40 voir 0w50 en fonction de ce que je fais et de ou je vais
Dans ma 205 td 172000 km je mettais de la 0W40 ou 5W40
Dans ma 306 td je mets de la 5W40
Moi perso meme avec mon kilometrage (190000kms) je met de la 5W40 ou 30. Et je reduis l'intervale de la vidange de 5000 kms ( 15000 kms ) et tout va bien. Bon les poussoires commences a claquotté mais s'est rien ^^
oki alors je vais pas tro minkieté
honnetement,elle a pas de kms ta voiture,tu peux rester en 10w40,et je peux te dire que j'en passe des voitures et des vidanges
perso,je mets de la 5w40 dans mon hdi qui a 130000kms
