Ma mule est toujours d'origine et plus complète qu'à l'achat.
Le dernier bout du pot d'échappement a pris un coup de vieux. Pièce chère?
le silencieux arrière ?
Exact. Ca perce sur les soudures à ses extrémités.
en moyenne faut bien escompter 70€
Merci beaucoup.
moi le break j'ai toujours les panneaux de porte arrière non percé . en noir . mais j'ai pas les moteurs électrique .. vivement que je les ai pour faire le branchement de l'ensemble ...
une option supplémentaire au moins .
Suite à la pose d'un pare-boue de 306 "sac à dois" au niveau de l'aile arrière gauche, je profite de ma permutation de pneumatiques pour vous faire des photos.
(au passage merci à sebingrid pour l'info que l'on pouvait monter un pare-boue de "sac à dos")
Alors tout d'abord une vue générale (ou on voit bien les 2 premières découpes) :
Et ensuite : les 3 découpes dans le détail.
* la première à droite :
* la seconde en"V" à gauche :
(les 2 première découpes ont été faites à l'installation il y a 1 an.)
* la 3ème découpe faite après un an d'utilisation car lorsque le break est chargé (c'est un XT Pack donc pneus en 195/55R15) ça frottait défois sur le plastique.
Voilà...c'était histoire de donner 2 ou 3 détails à qui veut se lancer dans cette "transformation" de pièce initialement prévu pour 306 Sedan...
je crois que je vais devoir y passer aussi avec mes jantes en 17" et mon futur decrantage.. Youhou je vais m'amuser
çà se fait bien
petite news de mon break
peinture du hayon , de la baguette en bas du hayon . des deux parechocs , de l'aile avant droite et la baguette arriere droite de porte .
j'ai mis en neuf les monogrammes " 306 hdi" et aussi les plaques en plexi
le crochet d'attelage et en peinture noir brillant donc je l'attends .
idem pour le phare avant droit ou les pattes de fixations sont toutes cassé du a l'accident .
je recherches le béquet du break mais dur dur
Encore une 306 break,c'est une HDi de 2001 avec 189.000 km.
La mienne vient de passer ses 225.000kms.
Distri le mois prochain.
allez petit détér de 2 ans.
je cherche pour mon break, un pare boue de break origine arriére gauche 8529-AQ , si certain on ça faites moi signe svp
tu veux le petit morceau ? car je l'ai sur un break blanc 15€ livré
mais t'aura pas le pare-boue complet ?
Ah super Damiano.
J'ai mis la référence au dessus, dis moi si c'est ça que tu as.
Sinon je suis ok pour le tarif
Avec les clips de fixation dans l'idéal ^^
J ai regardé sur service box c est bien l petite partie qui se fixe en dessous du parechoc arrière et reprend un boue du pareboue car la version commet n existe pas sur break . On ajoute le pareboue de berline en supplément de celui ci
ok je te fais un peti mp
merde je pense t'avoir oublié pour le pareboue ? :O
Je peux éditer :)
Un peu moins de 3 ans après..ca y est on va bientôt passer les 300.000kms :)
