gilles, tu as mis des calles à tes HP ? tu peux faire une photo du dessus stp ?  |
| chris34120 a écrit: | gilles, tu as mis des calles à tes HP ? tu peux faire une photo du dessus stp ?  |
euh ya rien a voir de dessus ! |
oki, c'est ce que je pensais, je preférais en être sur  |
| et tu as mis des calles ? |
| entretoises vissées et collées a la plage arrière en 19 ou 20, et ensuite les HP vissés dessus. |
| oki, tu les en faites avec du médium non? |
bon je fais un gros déterrage pour savoir si certains d'entre vous on déjà place des sorties d'air comme cette plage arrière qui est en première page ?
niveau qualité de basse sa donne quoi ?
sur ma plage arrière j'ai deux gamelles de 350 w en 20mm j'aurais voulu avoir vos avis au niveaux qualité acoustique
merci d'avance |
| ma plage arriere est en cour de decoupe pour mettre mes enceintes sur celle d'origine je ne pense pas que cela serve de mettre ses sortis d'air =/ |
| pour faire simple: une fois le coffre fermé, le volume de ton coffre fait office de caisson au deux misérable hp qui sont sur la plage; les évents (qui servent pas a grand chose dans ce cas de mon avis) imitent un système de bass reflex. |
| d'accord donc je laisse ma plage arrière sans évents c'est mieux ? |
| je peux pas dire si c'est mieux, je vois pas trop l'utilité, ce n'est pas comme si c'était un vrai caisson clos. |
Ca servira à rien ces trous, ça marchera mieux sans .
Pendant que je suis là , combien pensez-vous que les fixations de la plage arrière puissent supporter sans problème ?
Je parle bien des côtés avec l'habillage en plastique, pas des ergots de la plage .
Si je devais remplacer mon caisson actuel, je verrais bien des subs en plage arrière en "pseudo" free-air, mais du coup elle ferait un sacrée poids . |
pour mettre tes sur la plage arrière il vaut mieux refaire la plage car je ne pense pas qu'elle supporte le poid et en plus tu y perdra en frappe car le support ne sera pas assez rigide.
Je ne pense pas que ca marche mieux en free air plutôt qu'en caisson a moins que tes subs soient prévus pour ca... |
| ho sa dépend deux hp de 20, la plage supporte je parles bien de hp pas de sub. |
A une époque j'avais mis 4x20cm 3voies sur une plage arrière en médium de 16 ou 19mm, bah elle pliait vachement :/.
Non, si je pars sur des subs en plage arrière, elle sera en double épaisseur de 20mm minimum, pour avoir une rigidité maximale, et elle sera fixe bien sûr, mais du coup je suppose que les fixations d'origine risque de lacher.
C'est un de mes projets le jour où je changerais de matos , pour récupérer une partie du coffre. |
| Sam Erousis a écrit: | Si je devais remplacer mon caisson actuel, je verrais bien des subs en plage arrière en "pseudo" free-air, mais du coup elle ferait un sacrée poids . |
J'ai pas écrit ça par hazard .
Mon coffre est déjà bien insonorisé, il suffirait de rajouter du MDF sur toutes les parois et de s'arranger pour que le coffre soit hermétique une fois fermé (chose pas évident je l'avoue ), et j'aurais donc un gros caisson clos, dont le volume pourra toujours être utiliser pour le chargement .
M'enfin on s'éloigne du sujet . |
et franchement vous avez claquer cb la dedans ??
un bon caisson avec un ampli me satisfait complément surtout que quand tu me un son trop fort il a toujours les flic pour te coller un PV pour nuisances en lieu public |
Bonjour à tous.
Bon je vois que le sujet date un peu.
Mais je voudrais savoir est-on vraiment obligé de désossée entièrement la plage arrière d’origine pour en faire une en bois ?
Je voudrais conserver la mienne sa peut toujours être utile.
PS : je ne jette rien donc voilà ..!!! ^_^ |
Voilà je me suis lancé dans la fabrication de ma plage arrière.
Il me manque plus que la moquette acoustique, et elle est terminée.
Pour le moment il y a deux haut parleur elliptique. je met le sub le week prochain.... |
