salut j ai juste voulu essayer un moteur de vitre coter chauffeur sur une 306 1.8 phase 2 de 1998 avec celui d une autre 306 phase 2 symbio aussi ,afin de s avoir si il servai, sa pas fonctionné, cependant en remettant le moteur sur la 1.8 , originel celui ci ne fonctionne plus , ni l autre coté (passager qui est baisser au quart et qui remonte pas) cependant j arrive a faire bouger le miroir du retroviveur avec le joy stick , et je remarque quand je suis en lumière les voyant des bouton n allume pas, les commandes de vitre arrières fontionnent normalement, svp avez vous des idées, c est le fusible, ou moteur qui est mort grillé? merci pour les avis, j ose pas aller tester d autre moteur dessus pour verifier.
Déjà regarde du côté de tes fusibles, ainsi que tes faisceaux de portes, voir si il ne serais pas couper.
Mais je penche plus pour un fusible  |
| ça m'est déjà arrivé sa fusible (méfis toi il y en a 2 pour les vitres élec) |
| et ta balise????? c est incroyable sur tout tes sujets y en a pas une |
| salut merci pour les réponses , en effet j ai suivi les conseils sur le fusible , j ai changer le numéro 29 et sa fonctionner , merci encore |
