Je suis l'heureux propriétaire d"une 306 Equinoxe affichant 275000 km au compteur, tout ça sans avoir jamais causé de soucis particuliers au niveau mécanique, la voiture idéal en quelque sorte ...
Après le dernier contrôle technique, le garagiste a attiré mon attention sur le fait qu'il va falloir penser à changer rapidement le démarreur ...
Pourriez vous m'expliquer ce qu'est le démarreur ?
Ou se trouve-t-il ? Puis je le changer facilement ?
Excusez mon ignorance, merci pour votre patience et votre aide ...
Très bonne journée
oubli pas la balise à ton titre (cf reglement)
pour le demarreur, il se trouve face à toi sur le moteur et contre le volant moteur
c est un "gros" truc noir rond et assez allongé ^^
Le demarreur permet de lancer le volant moteur et donc faire tourner le moteur et rouler
changement: selon le moteur, oui et non.
debrancher la cosse, defaire les 3 grande vis et basta
Apres, tu peux etre obligé de deposer la boite à air ou autre |
				Bonjour Tno306,
Désolé pour la balise, puis je encore rattraper le coup ?
Merci pour les infos , existe-t-il un tuto pour les nuls ? ou même des photos ?
Un grand merci , excellente journée |
