c est bien de profiter du forum et de notre savoir mais il serait temps:
-mettre une balise à ton titre
-lire le reglement
-faire ta presentation en section concerné
Je reviens sur mon problème de ventilation avec clim auto qui ne fonctionne plus.
j'ai changé ma commande de ventilation. Ce coup ci ca fonctionne, le ventilateur tourne mais il reste bloqué en position maximale quoique je fasse. J'ai changé mon ventilateur complet (occasion), le fusible ne pète plus mais la variation de vitesse ne se fait pas.
c'est la bloc grise sur le pulseur qui doit déconné. un ami a eut sa sur sa xsara.
"La bloc grise"? J'ai constamment 12V entre les bornes rouges et noires de ma cosse sur le pulseur et ça monte à 15V avec le moteur qui tourne.
La grande question est pourquoi... la variation de vitesse ne se fait plus?
Est-il possible que la résistance du pulseur que j'ai racheté d'occasion soit morte elle aussi?
oui sa se peut.
par contre impressionnant d'avoir 15V avec une batterie de 12V
Ok je vais essayer avec une autre résistance...
oui moi aussi j'ai trouvé ca bizarre :/
et ta platine de chauffage n est pas ko??
si oui, elle delivre toujours le meme voltage et donc quoi que tu regles, ca change rien
La platine de chauffage c'est celle qui se trouve avec le pulseur ou celle qui se trouve avec la commande?
celle qui se trouve sur la console centrale en dessous de l autoradio
c'est celle que j'ai changé samedi...
Je vais essayer avec une autre je sais que la mienne était morte!
Voila c'est résolu!!!
Le problème ne venait pas de la résistance se trouvant sur le pulseur mais de la commande de chauffage!
la première était grillée, la deuxième ne fonctionnait pas non plus mais comme on dit... la troisième c'est la bonne!
Merci à ceux qui m'ont aidé à solutionner ce problème.
pas de chance avec les commandes
J'ai le même souci avec ma S16 ... mais impossible de trouver une commande comme celle que j'ai !
