Ayant toujours le problème de calage aléatoire, je pense changer mon faisceau d'allumage. J'ai vu qu'il était composé de 4 câbles.
Par contre je ne vois pas ou ces câbles se trouvent, j'ai fait des photos du moteur, si quelqu'un pouvait m'orienter.
Uploaded with ImageShack.us |
Normal tu ne peux pas les voir, c'est une rampe faisceau +bobine (un seul bloc).
C'est un peu en dessous de la rampe d'injection. Pas facile à expliquer.
Le démontage est assez simple, il faut être méticuleux, c'est tout.
Va sur Oscaro, tu auras des photos.  |
Merci nico pour ta réponse.
La bobine je sais ou elle est ( sur la 2ème photo, elle est à droite avec le connecteur gris sur le dessus)
Donc d'après toi, il faut que je retire la bobine ( le bloc ) et le faisceau se trouvera en dessous ?
Ou je n'ai pas les 4 câbles que j'ai vu sur oscaro et juste la rampe bobine qui fait office de faisceau ?
La bobine est bien emboîtée sur les bougies d'allumage ?
merci encore |
