[Aide] Suite prepa moteur BV6
Par 306 grn le 30 08 2013 12:06  R&eacutepondre en citant
Ça c'est sur
Par aurelien71 le 30 08 2013 18:10  R&eacutepondre en citant
faudrait aussi connaitre ton budget pour te conseillers.
quand javais preparé mon moteur en 2011 j'avais tout bien expliquer dans "ma prez"
sinon faut deja commencer par alleger / equilibrer tout ce qui est en mouvement et poser une paire d AAC.
pour les poulie reglables elle le sont deja d'origine.
tu as quel bloc d'ailleurs le ACAV ou RS?
Par 306 grn le 30 08 2013 18:36  R&eacutepondre en citant
C'est marqué bv6 Aurélien.moi aussi j'ai detaillÉ ma prépa
Par math44 le 31 08 2013 2:35  R&eacutepondre en citant
on ma parle d'enlever la parti qu'il y a sous le collecteur d'admission si vous voyez ce que je parle ??
Par math44 le 31 08 2013 2:37  R&eacutepondre en citant
puis oui la j'ai limpression le moteur fatigue un peu donc j'aurrai bien fais une santé du genre segmentation, joint de soupape et de culasse puis apres des arbres a cams pour commancé
Par aurelien71 le 31 08 2013 7:54  R&eacutepondre en citant
Moi je le garderait le plenum c est mieux pour les reprises.
Par 306 grn le 31 08 2013 9:22  R&eacutepondre en citant
N'enlève surtout pas la partie en plastique ça tevitera un gros trou.à y refaire une santé t'ouvre tout bas moteur compris
Par terminator34 le 18 09 2013 13:54  R&eacutepondre en citant
tout est dis, c'est suivant ton budget...
tu peux jeter un oeil a ma prépa si tu veux
