				bonjour,
je me tourne vers vous pour être aidé.j ai une 306 Xnd de 94 .
depuis quelques semaines,il n y a plus d air qui pulse.
lorsque je le mets chaud ,je sens de l air chaud.qu'il soit en position 0 ou 4,rien passe.
le dégivrage arrière fonction ,le bouton s'allume et j'entends le clic du relais mais la aussi,l'air ne pulse pas.
que faire?
merci d'avance,
cdt
				a l'arriére c'est des résistance sur la vitre
a l'avant tu a peut être un fusible HS, la commande HS, les résistance HS ou le pulseur HS |
				en shuntant le résistance ,le soufflerie fonctionne.
puis je garder le pièce shuntée ou dois je en trouver une autre?
sinon,le nom exact de la pièce pour essayer de la trouver en casse. |
				votre panier est vidé
c'est les resistance de chauffage, remplace la c'est le plus simple. |
				| Merci de mettre une balise à ton titre |
				 	  | bundy12 a écrit: | 	 		  bonjour,
que faire?
merci d'avance,
cdt |
				il faut pas pas citer le premiére message mais l'éditer. du coup tu a juste modifier le sujet de ton message   |
