Voila, je suis en train de passer ma 306 phase 1 en phase 3, mais j'ai un petit problème. J'ai changer mon hayon en phase 3 et je ne sais pas comment mettre la centralisation au coffre.
Ma question est donc, est ce que quelqu'un aurait le schéma du faisceaux électrique du hayon pour la centralisation ?
Merci d'avance ! |
bienvenu sur le forum
merci de lire:
1- les regles du fofo
2- mettre une balise à son titre
3- faire sa presentation |
manque la balise mais tu as fais le reste
dans ton cas, avais tu sur ton hayon ph1 la fermeture centralisée??
Si oui, tu peux te reprendre comme avant.
Si non, il te faut acheter une RTA (revue technique auto) a carrefour ou norauto...
En gros, i faut que tu tires un fil de tonfil de centalisation vers le coffre. la masse direct sur le coffre.
le moteur de coffre pour la centralisation a recup en casse si tu l as pas |
Tout d'abord merci de ta réponse :)
Oui j'ai la centralisation mais elle ne prend pas le coffre, est ce normal?
Merci d'avance |
c est original mais pas impossible...
tu as dejà verifie le faisceau de ton coffre dans le hayon?? |
normalement c'est bon steve a trouver comment brancher la centralisation  |
ahhh bonne nouvelle
qu'il le partage ici, car y en a 4/5 qui le demande aussi |
