j'ai récement remarqué que lorsque je prenais certain virages à gauche, j'entends un bruit de roulement à l'avant côté droit.
ce bruit se fait entendre uniquement à une vitesse supérieure à 40 km/h et uniquement lorsque je dépasse un certain point sur le volant en tournant (si l'angle du virage est faible, il n'y a aucun bruit).
merci d'avance pour vos avis. |
				Je penche pour un roulement de roue (premier choix) ou peu être cardans à changer   |
				slt Superip,
merci pour ton intervention.
J'ai déjà levé la bagnole et essayé de bouger la roue sur l'axe vertical. je n'ai pas percu de jeu. A priori, ca ne serait donc pas le roulement... à moins que ce test ne soit pas valable ?
concernant le cardan, j'y ai pensé, mais cela m'étonne de ne pas avoir le bruit lors d'un virage à droite ou tout simplement en avancant. As tu déjà vu un problème de cardan similaire ? |
				Perso le roulement je fais ça au bruit moi, il y a tellement d'effort dessus quand tu roules et que la voitures est posé sur ses roues que je vois mal comment à la main sentir un début d'usure sur un roulement   |
				| si c'était le roulement, ca ferait du bruit du moment que la roue tourne (peu importe la direction de la roue) non ? |
				Pas forcement...
Quand tu roules en ligne droite, ton roulement ne prends que des efforts radiaux. En virage, il prend du radial et du axial. |
				| quand tu sentira du jeu c'est que ton roulement est vraiment mort. un petit jeu fait du bruit mais on ne le sens pas. |
				Merci les gars pour l'info.
Du coup, vous me conseillez de commencer par quoi ? changer le cardan ou le roulement ?
savez vous si j'ai besoin d'une presse et / ou d'un extracteur pour le roulement ? |
				Et attention ... j'ai eu le cas sur une 106. J'étais persuadé que c'était le cardan droit. Je l'ai changé, rien n'a changé. J'ai changé le roulement droit, idem. J'ai ensuite fait le cardan gauche ... idem. Pour finir c'était le roulement gauche ... pourtant persuadé que ça venait de la droite    |
				Slt à tous,
hier, j'ai fait une petite révision de la bagnole (huile, eau... j'ai changé les 2 roues avant et j'en ai profité pour faire un tour (antihoraire) complet sur la biellette de la crémaillère afin que ma roue avant droite pince un peu plus (j'ai la bagnole qui partait complètement à droite en ligne droite sans toucher le volant).
Ensuite, nous avons pris la route, la voiture tire moins à droite qu'avant et nous avons remarqué que maintenant, dès qu'on a une courbe à gauche, nous entendons ce fameux bruit de roulement côté droit (bien plus fort qu'avant).
Du coup, je me demande si ca ne serait pas la rotule de direction.
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance |
				| Ta une ligne en inox ? car moi j'ai eu le même problème que toi et il s'avère que c'est ma ligne en inox qui touche quand je prend des virages au dela de 40km/h |
				non, ligne oem speedy
rien ne touche le sol à part les pneus |
				| sans toucher le sol, moi sa touchais sur les protection |
				Tu sens du jeu dans ta direction ???
si non, cardans ou roulement (mon préféré) ! |
				que veux tu dire par "du jeu dans la direction" ?
a chaque courbe a gauche au dessus de 50km/h, gros bruit de roulement avant droit, en accélérant ou non, il suffit que j'incline le volant pour aller à gauche pour avoir le bruit. |
				hier soir, j'ai refais quelques tests, j'ai vu bcp de jeu au niveau de la rotule de direction (elle pourrait presque bouger en soufflant dessus) et un un peu plus de jeu dans la barre stabilisatrice du côté droit que du côté gauche.
j'ai donc commandé ces 2 pièces, j'espere faire le montage en fin de semaine.
si cela ne change rien, j'irai à la casse samedi à la recherche d'un cardan droit
je posterai bien sur le resultat afin d'aider mon prochain. |
				je viens vous donner quelques nouvelles, j'ai changé la rotule de direction, ca n'a rien changé au niveau du bruit.
j'ai démonté la barre stab qui semble en parfait état donc, je l'ai remonté.
Je m'oriente donc maintenant vers le roulement.
je pense finir à la casse pour trouver un moyeu gauche complet afin de ne pas avoir à presser le roulement (je ne suis pas équipé pour faire ce type d'opération). A moins que vous connaissiez un garage "collectif" en île de France pour le faire...
merci |
				Tu vas dans n'importe quel "petit garage", contre un petit billet (ou une bouteille  ) il te feront la manip.
Sinon avec un peu de matos, ça se fabrique une presse, mais la c'est une autre histoire  . |
