				salut !
j'ai un souci !!!
l'aiguille de la vitesse ne bouge pas et elle est bloquer au delà des 220 km/h que le contact sois mis ou pas , mais les kilomètres tourne , l'ancien proprio a débrancher la connectique au niveau du capteur sur la boite pour le nettoyer , sa a marcher 5 min ,
et l'aiguille du compte tours ne bouge pas non plus ,
il s'agit d'un 306 de 07/1998 1.9l turbo diesel , avec 370 000 km réel
donnez moi vos pistes , je vous ferez savoir si grâce a vous j'ai résolu les souci , merci !!
				| personne pour m'aider ???? |
				| je dirais compteur HS sans certitude. Moi j'ai dû changer le capteur et le compteur dans le même mois |
				il y a quelqu'un qui a eut le même tour il y a peut de temps.
j'ai vue qu'il peut sagir d'une masse, de la batterie. si je retrouve la presentation qui en parle je te la passe |
				| merci les gars , je vais regarder sa ce week , je vous tiens au courant |
				salut ,
donc c’était bien le combiné qui était hs , par contre toujours pas de compte tours ,
ou est brancher le compte tours ?
je pensait qu'il était brancher sur l'alternateur , mais pas en fait , |
merci de mettre une balise à ton titre |
				 	  | pollux014 a écrit: | 	 		  | une ??? |
mais c est incroyable...     vous venez tous sur un forum, vous en acceptez les regles mais vous ne les lisez jamais
Ce qui fait que quand on vous demande de le faire vous parraissez tous tomber des nues
Merci de relire le reglement (disponible) |
				tu a la science infuse ?
moi pas !!!
au lieux de t’énerver tu peut expliquer tout simplement !!!
pour information j'ai était administrateur d'un forum tenant a un modèle de renault des années 80 , et jamais je n'est entendu parler d'une "balise"
alors merci de m'expliquer ce que ces une "balise" est comment l'utiliser .
ps : copie envoyer en MP |
				 	  | pollux014 a écrit: | 	 		  tu a la science infuse ?
moi pas !!!
Restons calme,une balise c'est cela [ ici tu mets ton type moteur ou autre ]
Ce forum fonctionne comme cela afin que les sujets deviennent clair sinon c'est l'anarchie,il est vrai que lorsque l'on dit balise on pense a une balise autoroutière ,le balisage maritime....bref celui qui s'inscrit pour la première fois est un peu perdu,mais le modo répète 10000 fois donc je pense que ses nerfs lachent.
Sur ce forum lorsque l'on parle de balise c'est cela [  ],je me répète mais je suis vieux( )
Exemples:
[306 TurboD] combiné ne fonctionne pas.....ou [306 TD] compte tours et tachymètre HS......
Comme cela lors d'une recherche, pour une tierce personne ce sera plus facile et en voyant le titre de ton post, il dira super car j'ai aussi le même problème,cela évite aussi de créer une tonne de posts identiques.
				la c'est clair !!
merci pour l'explication ^^ |
				 	  | pollux014 a écrit: | 	 		  la c'est clair !!
de rien a ton service.
