Mes Messages
[AIDE] Quel couple court choisir pour une s16 BV5
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
Moteur - Mécanique
Par totodebaho le 02 07 2013 21:51
Tu t'es renseigné sur les boites de 106 1.0 ? c'est court....mais assez pour toi ? je ne m'y connais pas suffisamment
Par yannis25 le 02 07 2013 21:57
12x68 c'est a peu près ce qu'il y a en rallye. Donc environ 160-180 a fond ...
Les boites de 106 ce sont des MA donc je suis pas sur que le couple conique se monte sur le differentiel des BE
Par wiki le 02 07 2013 22:02
c'est pas du tout les meme les ma on le démarreur derriere
et boite de 1.0 ou 1.1l c'est long plus le moteur prend moins de tour plus les boite sont longue pour compenser le manque de régime plus ta un moteur qui peu monter en régime plus c'est court
Par 306 grn le 02 07 2013 22:02
a ouais 160 c'est limite quand meme...ca me soule de rien trouver je suis quand meme pas le seul a vouloir un couple court en BV5
Par yannis25 le 02 07 2013 22:15
Regarde les boite 5 de Xsara VTS
Par 306 grn le 02 07 2013 22:18
c'est quoi comme couple tu sais?car j'ai lu que c'est kif kif
Par yannis25 le 02 07 2013 22:23
Regarde la prez de clem306
Par 306 grn le 02 07 2013 22:27
ok merci
Par wiki le 02 07 2013 22:40
moi j'aurais mis 14 60 sa vas bien je trouve , sur ma 106 jante en 14 130km/h en 5 a 4000 tour
Par 306 grn le 02 07 2013 22:47
le truc c'est que je veux trouver ca dans une boite d'origine BE3 donc il me faut savoir dans quoi chercher
Par wiki le 03 07 2013 19:24
oui sa j'ai compris pour changer de boite directement mais le probleme c'est que sur le net dur dur de trouver des info
Par 306 grn le 03 07 2013 19:32
a non meme pas je change la boite juste le couple.
j'ai eu racer par sms il me dit de trouver une boite de 1.9D ou expert meme moteur avec un 15x76
Par wiki le 03 07 2013 19:39
mais 15 76 c'est long?
Par 306 grn le 03 07 2013 19:41
ba il me dit de monter ca...
j'y connais rien en calcul de rapport meme le logiciel cité plus haut j'y comprend rien
Par wiki le 03 07 2013 19:45
hier on parler de 12 et la de 15 je trouve que sa fait une sacré différence
Par 306 grn le 03 07 2013 20:01
Oui c vrai.par cintre j'ai entendu plus d'une fois dire des gens qui mettent la boîte du 1,9ld genre sur saxo vts.et d'origine je crois que je suis en 19 79 un truc comme ca
Par wiki le 03 07 2013 21:10
normalement boite diesel = longue car par exemple une 106 1.5d fond de 3 a 110km/h mais pour a peu prés 4500 tour pour regarder large une 106 1.4xsi 130km/mais pour 7500 tour
sur ma 306 fond de 3 a 130km/h a 5000 tour a combien tu est toi en fonc de 3 ? a qu'elle régime?
Par 306 grn le 03 07 2013 21:11
alors la aucune idée surtout que j'ai plus de rupteur pour le moment
Par superip le 03 07 2013 21:49
1) 12/68 donne un rapport de réduction de 0,1764...
2) 15/76 lui donne 0,1973...
D'origine tu as 14/62 qui donne 0,2258...
Donc si je ne me trompe pas, sur la base d'une v max de 220km/h d'origine, avec 1) tu tirerais à 170km/h, et avec 2) à 192km/h.
Ce que te donne Racer parait pas mal
Par 306 grn le 03 07 2013 21:51
haaaaaaaaa enfin un mec pas con looooolcomment tu calcul ca?
donc la boite de 206 1.9LD est impec
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
