Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mon compteur de vitesse de temps en temps il se bloque à 80km/h que je soit à 20 ou 130km/h et pour le débloquer je suis obliger de taper sur le tableau de bord plus ou moins fort entre une et dix fois. Avez vous deja eu cela? De quoi cela peut venir de quoi?
le compteur qui deconne ou alors la sonde sur BV qui lache
merci de mettre une balise à ton titre
Le capteur bv cela m'étonnerait puisque l'aiguille se débloque en tapant sur le tableau de bord.
Sinon qu'est ce qu'une balise? Que je dois mettre à mon titre??? Désolé je suis un peu novice en forum
arf ces nouveaux de 2011
une balise est un "bloc" du style [AIDE] [Conseils][info]...
pour ce faire, clique sur ton premier message tout en haut sur "editer". ajoute ta balise à ton titre et valide
Voilà la balise est mise, novice ne veux pas dire nouveau. Bref revenons en à mon problème de compteur avez vous d'autres idées?
nickel
ben compteur hs ou alors fils denudé
ph1 ou ph2/3? vu que l'on a pas accès a ta prez via le lien de ta signature?
Pensez vous que ça peux valoir le coup de démonter mon tableau de bord pour voir ce qu'il se passe derrière ce compteur?
pas besoin de demonter le TBD pour deposer le compteur
si ph1, compteur à cable..donc cable qui commence à lacher
Vous avez un lien sur un tuto pour démonter le TBD?
Oups désolé je voulais dire le compteur
Bon j'ai démonté le compteur tout netoyé mis de la bombe pour contact car il n'y pas de câble de compteur il n'y a que des gros connecteurs. J'espère que cela va marcher je vous tiens au courant.
c'est un compteur électronique comme j'avais dans la mienne , j'espere pour toi que sa va te régler ton soucis
Bon Ben ça marche mieux mais ça bloque toujours de temps en temps. Ce que je comprend pas c'est que c'est un vieux compteur avec les chiffres qui tournent (pas digital) pour le kilométrage et tout le monde me dit que c'est un câble de compteur or il n'y en a pas, à l'arrière du compteur il y a 5 grosses broches elec. C tout.
Tu avais le même problème max´xtdt? Comment l'a tu résolu?
