Bonjour à tous, je créer ce sujet pour vous informer d'un projet sérieux. J'ai la possibilité de fabrique des pièces en carbone et je veux donc savoir si cela intéresserai quelqu'un. Je suis en ce moment sur la création d'une boite à air type BMC, qui est sur le point d'abboutir. Je posterai les photos dès qu'elle est réalisée.
Je vous demande donc de me dire si une boite à air vous intéresserai (le prix final serait aux alentours de 110€). Si vous avez besoin d'autres pièce demandez moi je vous répondrai sur la faisabilité de celle-ci ainsi que le prix.
Surtout n'hésitez pas à commenter, à me proposer vos idées, vos envies, car moi mon but à terme c'est de pouvoir proposer une grande diversité de pièce moteur, intérieures ou extérieures.
Intérieur :
- Tapis de coffre : OK => 50€
- Console centrale : En projet
Extérieur :
- Coque de rétro : En projet
- Capot : En projet
- Diffuseur Arrière : En projet
- Baguettes latérale : En projet
Moteur :
- Boite à air : En projet
- Coude de durite : OK => 15€
- Durite : OK => 25€
Covering possible sur toute pièce de carrosserie.
Merci à vous d'avance.
bien sympa ta propale  |
| Merci! j'espère vraiment que sa va aller, déjà la boite à air je serai très content mais c'est en bonne voie :) |
interessant ceci si on te fourni des plans tu peux fabriquer? |
| RaceRR a écrit: | interessant ceci si on te fourni des plans tu peux fabriquer? |
Tout dépend de la pièce, si c'est complexe evec des relief il me faut une pièce d'origine qui servira de modèle, sinon si tu as besoin de pièce simple (plaque de coffre par exemple) j'ai juste besoin des dimensions. Si tu as une image pour illustrer ce serait parfait
| Un accoudoir central... :D |
| Tout dépend si tu as un modèle ou une image |
Peut etre interessant par exemple pour boite a air type 306 maxi  |
| oui la boiboite justement mouahahaah!!! |
| mamour-2211 a écrit: | Peut etre interessant par exemple pour boite a air type 306 maxi  |
Oui les boites à air je pense réussir car c'est de là que m'est venu l'idée ^^ Il me faut juste les dimenssions de la boite. Celle que je suis en train d'étudier est une basée sur BMC CDA en 70x130x185 (universelle). Si elle convient à mes attentes, je vous la proposerai soit uniquement la boite dans laquelle vous mettez un cone de votre choix et les raccords, soit une boite complète avec un cone.
Je vous tiens au courant de toute manière ^^ surtout n'hésiter pas a me dire vos idées!
pas de pb question, tu te fabriques les moules? tu as de quoi faire des grandes pieces? |
| Oui je me fabrique moi mème les moules si ils sont simples, sinon je dois me servir d'une autre pièce pour pouvoir en tirer un moule, duquel je pourai me servir pour ressortir une nouvelle pièce. |
Moi j'aurais besoin de ça et je pourrais même fournir les modèles :
-Facade de la console centrale de phase I et II avec les aérateurs centraux et latéraux
-Console inter-siège complète
-Partie basse des panneaux de portes ( de la forme des panneaux d'origine de phase II, pas des trucs tout plats)
-les 6 baguettes latérales
-les couvercles/façades de boites à gants inférieur et supérieur
-les montants de parbrises
Voila voila... |
| Images stp :) les baguettes ca peut le faire, mais le problème sera pour les faires tenir car reproduires les pattes c'est déja autre choses :/ Pour le reste faut que je vois en image ce que c'est! |
| En tout cas ça agrandi ma liste de projet c'est pas mal comme idées tout ça! |
oki pour ma part c'est rapide, les ailes avant droite et gauche  |
| tu as une image d'une aile démontée? sa pourai déjà être plus faisable car les formes sont pas très complexes, en revanche c'et toujours pour les pattes ou fixations il faudrai que je voit comment c'est fait |
| et au pire, pour certaines pièces, tu pourrais faie "juste" du covering (c'est à dire recouvrir de véritable carbone) ? |
| nicopug a écrit: | | et au pire, pour certaines pièces, tu pourrais faie "juste" du covering (c'est à dire recouvrir de véritable carbone) ? |
Oui sa c'est super simple par contre, je peut le faire sur beaucoup de pièce, il y aura juste une épaisseur de carbone dessus. |
Donc... plus qu'a voir les tarifs  |
