				bonjours a tous,
je m'explique, j'ai une 306 2.0 hdi, ce moteur fait un bruit comme un cliquetement ou cliqueti ou encore claquement apelé sa comme vous voulez.
ce bruit ce produit sur tout les les raports lors des acceleration, du ralentit jusq'a 3200tr/m et a ce nombre de tr/m plus aucun bruit..
ce probleme n'affecte pas les performences moteur
je sait que certains roulent avec ce bruit depuis bien lomgtemps sans aucuns problemes
j'ai parcouru plusieur forum, certain disent que c'est normal, d'autre que sa peut etre les injecteurs, d'autre les poussoirs hydroliques, mais rien de sur
je ne doit pas etre le seul du forum en 2.0 hdi a avoir ce probleme
si quelqu'un en sais plus a ce sujet ce serait cool
merci,
benou29160 |
				moi c est d origine.
injecteurs et poussoirs vérifié...rien donc normal |
				pareil pour moi aussi sur l'ancien HDi et le nouveau que j'ai   |
				ca bruit est quand meme assez fort..
et pourquoi ce coupe t'il net a 3200tr/m?
ouverture de la vanne egr ?
quel rapport ? |
				filtre a gazoil ... je l'avais changé par un neuf . ce bruit a disparu directement ...
mais le filtre complet coute je crois 100€ ^^ donc faut avoir envie :) |
				| C'est normal, c'est la pré-injection. C'est expliqué ici (chapitre 9) |
				Super intéressant ce pdf  .
Notamment au niveau du fonctionnement du calculateur dans ses différentes phases ainsi que les organes qui rentrent en compte.
Pas mal du tout pour les recherches de pannes (en cas de nom démarrage par exemple). |
