Donc l'accoudoir est comment dire un peu mal fini selon les modèles, à l'origine,et voici un remède.
L'accoudoir à un jour de fermeture,qui ne devrait pas être présent.
1ère étape: Il suffit déjà de le démonter,enlver la charnière,la mettre dans un étau et faire en sorte que le bas de la charnière puisse plaquer la partie fixe de l'accoudoir.
2ème étape: Démonter l'aimant, en dessous il y une cale qu'il faut virer,elle crée une épaisseur qui se traduit par une fermeture disgracieuse,car les levres intérieures ne plaquent pas,à cause de la surépaisseur,de ce fait aussi la partie mobile bouge de gauche à droite.
Voici les photos de l'accoudoir avec défaut,puis de l'autre que j'ai modifié:
Le jour disgracieux avant opération chirurgicale :
Suppression de la cale sous l'aimant, il arrive donc à fleur :
La charnière ne plaque pas sur le bas :
Donc Une fois la charnière plaquée contre le bas,ainsi que la cale supprimée sous l'aimant ça ferme propre et ça ne bouge plus :
Je peux apporter d'autres photos des étapes,une par une si vous le souhaitez,je modifierai au fur et à mesure. |
Nickel se tuto jeune mamel inopiné  |
merci le peintre ^^
Je fais des tofs en + ou ça ira? |
Carrossier peintre stp
oui ça peut etre utile certain ont deux mains gauche et son suceptible de pas bien comprendre comment dévisser une vis  |
memel je te demande de faire le dossier mais je suis pas encore venu le voir pour me faire pardonné je te met quelque photo supplémentaire
alors mon accoudoir été mieu fait que le tien. pas de jeu au niveau de la charniére mais un peu au niveau de l'aimant
aprés avoir enlevé la vis et la plaque métalique il y a cette petite cale plastique qu'il faut enlever
puis on remet la plaque métalique et la vis et le tour est joué
par contre sur mon accoudoir si je serre a fond la vis l'aimant ne ce colle plus. j'ai du desserrer un peu la vis et sa va bien
| Super merci FAB un millier de merci tu gères,merci beaucoup ^^ |
| de rien memel. j'avais l'APN sous la main est mes outils dans le coffre donc sa va vite |
@fab' : merci encore ,sisi ^^
Ouai bah nikel en tout cas !
@bastoone: Ouai nuance désolé !
Rahhaa l'autre ! bah des photos c'est toujours utile.Ya pas que des pros hein sur inside,ce ne sont pas tous des mécanos ou peintres hein .... pffff
vous avez pas compris l'accoudoir mal finis c'est la french touch
bonne initiative en tout cas  |
| ludovic60 a écrit: | vous avez pas compris l'accoudoir mal finis c'est la french touch
Mytho !!!! c'est made in germany l'accoudoir alors Taggle  |
