J'ai posé des plaques interchangeables sur une phase 3. Le problème est que le système utilisé nécessite un peu de force pour clipper la plaque.
Vous direz quel est le problème?
Ce pare choc c'est de la tomme; il a fallu mettre des vis longues pour le support et le bouclier est très voir trop souple pour des changements fréquents.
Quelqu'un a eu des problèmes dans le temps? Le bouclier doit être renforcé?
ben j en connais aucun avec ce systeme ni qui change de plaque tout les jours
000000
salut tu est en plaque suisse ?
met quelque photo qu on puisse voir
C'est bien ça le problème : plaques interchangeables.
Je vous fais ça demain avec le montage sur le véhicule en attendant j'ai trouvé ça : (plaque carrée sur la voiture)
Système plus adapté et robuste que d'autre car le montage est 100% frontal et ça grippe moins.
Pourquoi ça car avec les cadres en plastique les plaques prennent un coup. (déformations, besoin de tournevis par moment)
un conseil mes des faux rivet car en france ce interdit de fixer ce plaque avec des ecrou
je prefere le systeme allemand ou c est un entourage de plaque noir facile
Dans mon cadre le système est légal. Impossible légalement de faire presser deux jeux de plaques.
Pour faire simple c'est un cadre à clipser générique (peu adapté pour les changements fréquents) fixé sur le système amovible.
A l'arrière ça passe et c'est furtif; la porte absorbe bien le choc du montage.
Par contre devant le bouclier est trop souple. Il y a un moyen de rigidifier un peu ça?
Le pourquoi de la chose est simple : une vétéran à rouler en été ne justifie pas de payer à double à l'année. (taxe annuelle sur les véhicules immatriculés)
Chose qui explique pourquoi les possesseurs de caravannes, camping bus, seconds véhiucles et anciennes ont souvent les plaques interchangeables.
Ah je comprend mieux c'est pour les plaque suisse !
Ta essayer de faire passez tes vis de façon a ce qu'il te prenne dans la traverse en supplément du pare choc ?
C'est pas suffisant de prendre en sandwich l'extérieur du pare-choc et la traverse vu de l'intérieur du compartiment moteur.
Par contre s'appuyer directement sur la traverse peut être une solution; c'est visiblement le seul endroit plus rigide que tout le reste.
et faire presser un jeux de plaque via internet ? Dans les carrosserie suisse ils ont des presses à plaque dans le cas où il faut la changer suite à un accident ?
C'est géré au même endroit que où les papiers sont faits.
Disons que le seul cas où les plaques sont renouvelées c'est quand ont la reçoit, après présentation des anciennes ou en cas de perte.
Commander des plaques autrement c'est possible mais rien d'officiel ou d'aspect officiel.
sa on s'en fou. Toi tu as besoin d'avoir une seconde paire de plaque. Quelle est la proba que les deux autos roulent en même temps ?
Elle est de combien l'amende pour ce genre de chose ?
exact ,et ce systeme de support de plaques est egalement interdit et verbalisable
il est suisse, c'est légal chez lui. De plus pas le choix quand tu as plusieurs auto. Un jeu par personne.
autant pour moi,je ne savais pas qu'il etait résidant suisse
