bonjour voila alors dans ma hdi de 2000 mon aiguille situé sous le compte tour ne monte pas pour m'indiquer la t°, alors que, quand je met le contact elle monte a fond et redescend après avoir fait sa vérification
de plus mon aiguille de t° qui ce situe a gauche sait un peut ce qu'elle veut elle marche et d'un coup ce met le plus a droite possible et arrête pas de faire des vas et viens
si quelqu'un peu m'aider svp
Pour l'aiguille en dessous le compte tour c'est normal.
Ça contrôle le niveau d'huile (et non la température) avant démarrage et c'est tout, après elle redescend.
Pour l'autre par contre c'est pas normal, mais je ne sais pas trop quoi te conseiller de faire.
regarde si tu n'as pas un faux contact sur ta sonde de T° d'eau.
merci beaucoup alors en faite la première bouge tout simplement pas, que en cas de manque d'huile
et pour la deuxième il faut que je la suive depuis ou? le bocal de remplissage du liquide de refroidissement?
sur le bocal c'est juste une sonde pour indiquer un manque de LDR
la sonde est sur le calorstat. c'est une sonde de couleur bleu
