Je me suis aperçu que mon coffre était légèrement voilé.
Le haut du coffre est bien droit, mais lorsqu'on descend au niveau du pare-choc arrière, le coffre est décalé.
On s’aperçoit que le hayon va se placer par dessus le feu droit, laissant ainsi un espace entre le feu gauche et le hayon.
Je ne rencontre pas de problème d'étanchéité du coffre, mais ce qui me choque et me dérange le plus, c'est que le coffre n'est pas droit.
J'ai essayé de redresser le coffre, mais j'ai peur de faire sauter la vitre.
Le hayon est-il voilé ou l'arrière de la voiture qui serait voilé ?
Un carrossier peut-il m'aider ? A quel prix ?
Des idées pour régler ce petit problème ?
Bref, je vous laisse des photos à l'appui.
Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie.
Antonin
| Je sais que tu as dit que tu n'as pas de fuite, mais ton joint est bien placé ? T'as pas de souci pour fermer ton coffre ? |
Oui mon joint est bien placé,
Au début je doutais entre le coffre et le châssis de la voiture. Mais je pense que c'est plutôt le coffre qui n'est pas droit.
Pour fermer le coffre, je n'ai aucun soucis. Lorsque je l'ouvre, le coffre se décale un peu sur la droite. |
Coffre pas droit... possible, mais dans ce cas, tu aurais du mal à le fermer, la serrure ne tombant plus en face du trou ^^ et vu comment c'est capricieux sur certaines série de 306 ben ...
Par contre, je me demande si y a pas un réglage au niveau du coffre justement, qui pourrait poser ce souci que tu rencontres. Faudrait un spécialiste du démontage de hayon dans le coin ^^ |
En fait le coffre n'est pas difficile à fermer, mais lorsque je le ferme, on sent que le coffre frotte quelque part avant d'entendre le "clac" que fait n'importe quel coffre.
Pour le réglage, j'y ai bien songé, mais en fait c'est pas l'ensemble du coffre qui est voilé. Au niveau du toit de la voiture, le coffre est bien droit.
Je vais essayer de faire des photos de ça.  |
Et les trucs en caoutchouc que tu visses ou dévisses pour régler le coffre à la fermeture ? Y en a pas un qui serais dévissé à fond des fois  |
T'as un réglage au niveau des charnieres et des butées caoutchouc.
En mele temps, il faut régler la gache de fermeture.
Cliquet, ralonge, douille de 10 et 2 mecs qui ont le compas dans l'oeil. |
Non, aucun n'est dévissé.
Le réglage au niveau des charnières est bon.
C'est une fois en bas, que le coffre n'est pas droit.
Je regarde ça dans la journée et je vous tiens au courant. |
verifie t es 4 vis de reglages niveau charnieres
si tu recupes pas, alors oui coffre voilé. Bon courage pour en trouver un non voilé de ta couleur |
| Je vais regarder ça. Je crois qu'il y en a un dans une casse pas loin de chez moi, mais je sais pas combien il pourrait me coûter. |
| en general entre 60 et 100€ |
D'accord, merci :)
Si le coffre est vraiment voilé, est-il possible de le faire redresser par un carrossier ? |
| Techniquement tu devrais pouvoir le redresser seulement en pratique je suis pas sur que la vitre supporte le traitement. |
Essaye déjà d'ajuster ton hayon avec les charnière, je te conseil de même l’emmener chez un carrossier pour l'ajuster car si tes pas bricoleur tu va y mettre 3 plombes et tu sera toujours pas satisfait du résultat.
PS: il existe une technique pour dévoilé un éléments de carrosserie mais ça c'est secret professionnelle sinon vous allez prendre peur mais grave !! |
La soudure?
Dans l'agricole ou faisais des cordon de soudure par point puis refroidit direct pour redressé les axes tordu etc ou chalumeau pour les tôles un peu fine, pour les "tendre".... |
| Non on fait pas ça nous les tôles sont trop fine maintenant !! |
Je regarderais pour les charnières, mais cette semaine je n'ai pas mes outils avec moi. Je pense pouvoir m'en sortir.
Mais si ça ne redresse pas le hayon, alors j'irais voir un carrossier.
Je pense qu'il devrait ne pas trop avoir de mal.
En tout cas, merci pour les conseils  |
| La c'est juste une question d'ajustage. Si le jour entre le haut du hayon et le pavillon et bon, y'a juste a débloquer les vis des charnière et a le repousser vers la gauche !! |
Repousser sur la gauche, je ne pense pas que ça change quelque chose.
C'est pas très visible sur les photos, mais en fait le haut du coffre est bien centré. Il est correctement situé par rapport aux deux ailes arrières. |
| Bon courage les hayon de 306 c'est vraiment la merde a ajuster ! |
