salut les fan de 306 j'ai une petite questions a vous poser car vous connaisse mieux que moi donc voila j'ai mon voyant de batterie allumer mémé moteur tournant donc quand j'accéléré l'intensité du voyant diminue pour moi sa serer l'alternateur j'ai donc effectuer des testes je démarre nikel j'enlève le + de la batterie elle cale . moteur tournant j'ai 10v... et éteint 11v... j'aimerais savoir l'ampérage de l'alternateur c'est un Bosch
Normalement moteur tournant tu devrait avoir autour des 14V aux bornes de la batterie
ouai jmen douter vu ke c'est des alternateur qui font 14v donc moi je veut juste une ref pour mon alternateur jai pas envie de demonter et rester en plan tu voie c'est un 306 gti6 de 1998 sans clim sans abs je pence que c'est un 80 A mes pas sur pareil ya trop de choix dalternateur sur oscaro
ben tape ton type min sur oscaro
sinon, un tour chez peugeot, tu leur demandes les specification et go sur oscaro
Ou passe moi ton numéro de série en MP je te donnerai la réf constructeur tu seras sûr pour la compatibilité des pièces.
ah oui au fait:
Merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté)
c'est koi une balise cher moderateur
c est comme le français ^^
une balise est un objet que tu mets en en-tête de ton sujet, ex:
[AIDE]
[RECHERCHE]
[CONSEILS]
[2.0 HDI]
re les mecs bat jai changer le regulateur il savere que le probleme et tjour la donc je procede a laternateur ke je v remplacer
JE LOCK CAR TU NE SAIS NI LIRE, NI ECRIRE FRANCAIS!!!!
