bonjour mon problème une fuite au niveau de la pompe inj au premier coup d oeil j avais remarquer une fuite sous la pompe au niveau d un bouchon mais apres un deuxieme coup d oeil il sagit d une fuite un peu plus haut sur la pompe ...... Pour info aucun problème sur le démarrage ni sur la ralenti mais juste une fuite moteur tournant alors si vous avez la solution pour reparer je suis preneur
merci d avance pour vos réponses bon w end
voila la piece qui goutte quel est le remede ???
je ne crois pas.
perso, je deferai la vis, un coup de loctite haute pression et haute temperature et fuego
rectif sur l origine de mon probleme .....................a relire
