Ma 306 hdi me pose des petites problèmes...
Lorsque je passe sur un dos d'âne, je ressens des petites vibrations mais rapides dans le volant et cette après midi, en démontant la roue avant droite je suis tombé la dessus :
Si je ne me trompe pas c'est la crémaillère de direction qu'il y a derrière? C'est je suppose liée à mes vibrations. C'est quoi se "papier" orange? un joint? Faut faire quoi?
Merci! |
le plastique orange est  la pour proteger les elements de ta DA
pour ton souci, je penche pour une bielette de direction qui fatigue |
				Mais c'est normal qu'elle soit déchirée comme ça? je peux rouler comme ça?
Et pour la biellette, il ne l'aurai pas vu au CT (elle y était hier)? |
				dechiré oui et non...il y en a un peu mais pas autant que ca
pour la bielette, theoriquement non. si il l a pas vu au CT, c est autre chose |
				remet la protection du mieux que tu peut ou remet quelque chose pour protéger.
au CT il ne ta pas indiqué un probléme sur la train avant? triangle, rotule..
les roue sont bien visé? |
				Dac, je vais voir comment je peux remettre ca.
Non, les seules choses indiqués au niveau du TA c'est les durites et les disques...
En tous cas merci pour l'aide |
				| la cremaillére est bien fixé? |
				Bonne question, je regarderai dimanche en changeant les durites.
Les fixations sont facilement accessibles? |
				Oui, elles traversent la partie arrière du berceau, par dessous ça va tout seul.   |
				| En effet, c'est facilement accessible, par contre c'est bien fixé. |
