Mes Messages
Probleme de demarrage de ma 306 Td de 93
Moteur - Mécanique
Par Jess67 le 11 04 2013 10:15
Bonjour
Alors voila j'ai un souci de demarrage a ma 306 Td de 93. Les bougie de préchauffage on l'air bonne (d'apres ce qu'on ma dot) et on a mit de la pate de silicone au filtre a gazoil en croyant qu'il tire de l'air et finalement c'est pas sa. Je doit la préchauffer une dizaine de fois puis rester a fond sur l'acceleratzur et elle demarre comme un tracteur a froid et garder le gaz pendant 10 seconde sinon elle cale. Mais a chaud elle tourne a 1000tour nickel.
Sa peut etre quoi ?
Par jessy-77320 le 11 04 2013 11:13
bonjour,
écoute moi j'ai eut ce souci et je n'avai pas trouve le probleme et apres sa c'est empiré, et la j'ai pu apercevoir une fuite sur ma pompe a injection au niveau du ressort ou il y a l'accélérateur et une autre sur le support filtre a gasoil je pense que c'est une prise d'air.
Par Psyko83 le 19 04 2013 9:28
bonjour,
merci de passer par la case présentation
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Par LV le 22 04 2013 15:41
Prise d'air dans le circuit de gasoil.
Vérifie tes bougies de préchauffage... "Elles sont l'air bonnes" n'est pas suffisant : soit elles sont bonnes et elle chauffent, soient elles sont claquées.
