je suis en train de remonter mes barres de torsion.
Je sais qu'il faut mesurer un jeu avec un jeu de cales, qu'il faut ensuite dévisser la petite vis a colerette à l'extremité de la barre pour qu'elle vienne en appui dans l'épaulement du train et enfin serrer l'écrou sur cette vis.
Quel jeu faut il mesurer et à quel endroit?
entre le bout de la traverse et le plan d'apui autour de l'axe?
Oui c'est ça
Pour pas que le joint soit trop écrasé d'après ce que j'avais lu
Perso, j'ai toujours fait ça a l’œil. J'ai remis le même jeu qu'il y avait d'origine.
C'est ce que j'ai fait du coup avant d'avoir ta réponse. Montrain est remonté, ca à l'air OK. C'est reparti pour 180 000!
