Ce weekend j'ai changé les moyeux roulement à l’arrière de mon 1.8L 16v de 2000.
En remontant l'étrier arrière gauche je me suis rendu compte que précédemment la vis de fixation de l'étrier avait été rentrée à force (par l'ancien proprio ou garagiste) et du coup le taraudage est HS (vis et pas de vis).
J'ai peur que même avec du frein filet la vis s'en aille.
Du coup je voudrais changer la pièce qui pose problème mais je ne connait pas son nom ...
Pouvez-vous m'aider pour le nom ? et cette pièce est-elle remplaçable?
chape d'étrier de frein dans les 90€ chez peugeot
toujours nettoyer les taraudages avant remontage des vis
les vis qui tiennent les etriers ont des pas speciaux, le gars a du perdre la vis et mettre celle qu'il avait sous la main c'est a dire pas la bonne.
merci beaucoup, j'ai trouvé la pièce, par contre est-ce que je peut trouver du neuf ailleurs que chez peugeot? Il n'y en a pas chez oscaro
chez des particuliers qui vendent ca, genre leboncoin. mais surement pas simple a trouver.
j ai un train demonter dans mon garage, si il te le faut, jpeut regarder si je l ai encore
salut, je veux bien que tu regardes se serait cool.
jregarde demain
ces ca qu il te faut?
si oui normalement je l ai ait
j'ai un doute ...
est-ce que c'est dans cette pièce (7) qu'il y a le pas de vis ou est-ce dans l’étrier (6) ?
il faut que je vérifie ... mais je crois que c'est dans l'etrier
me suis trompé
c'est l'étrier qu'il te faut
salut, effectivement j ai regarder les pas de vis sont sur l etrier.
