bah j'ai celui d'origine qu'on a couper dans la boite a gant... mais en trouver un en casse ou pas il faudra dans tout les cas que je le découpe sur une ph3
Prout
moi je pense que c'est celui qui sort a coté de l'AB qu'elle a scié donc celui qui se dévisse donc pas vraiment de problème
alors en fait on a tort...moi sur ma phase1 j'ai 2 crochet, 1 qui se dévisse, un souder.1 pour emmerder l'autre surement.
sur la voiture d'anko, il y a un seul et unique crochet qui est ...soudé.
donc sangle obligatoire voila c'est réglé
Erreur
et pourtant, tu as tort
demande a terminator il est dans le meme cas que anko...moi aussi je croyais qu'il y en avais obligatoirement un qui se dévisse mais non il en a d'origine un seul soudé
J'edite!
Je viens de regarder une tof de ma s16, il est soudé effectivement car décallé par rapport à la phase 1!
J'admet mon erreur
Il est cependant possible de mettre un crochet boulonné de phase 1 en modifiant la grille de pare choc.
et oui moi aussi je croyais comme toi ...
oui ca doit etre possible mais bon la sangle c'est jouli
Ou sinon, aller en découper un à la casse au niveau des soudures, faire la meme sur la receveuse et refaire des soudures propres avec un coup de peinture..
J'étais persuadé d'avoir 2 crochets sur ma s16 comme ma eden park.
Mais bon, ça fait 2 mois que je l'ai dépouillé.
Trou de mémoire
Toutes mes excuses
oui c'est sur que c'est faisable mais en casse avant de pouvoir le découper....et puis elle a personne pour souder donc c'est réglé
