bon ca marche ,je ferai des photos lors de ma distribution et embrayage
dans ta presentation
sa marche
bonjour a touse!!!
bon je vien de finir mon changement de moteur sa c'est super bien passé !! pas de sousis particulier mais quand au premier coup de clé la voiture ne tien plus du tout le ralentit !!!je suis obliger de tenir les gaz a 1500 tour...alor que le moteur tourné super bien car je les démonté d'un xantia que j'ai remener par la route !
pour pouvoir roulé j'ai touche a la petit biellete sur la papillon et sa fonctionne et ce matin rebelotte la voiture ne tien pas la ralentit j'ai tenu les gaz a 1500 pendant 2 min ... et ensuite nikel sa tourné rond quelque léger monté en regime je part au boulot 10 km tranquil je repart le soir "18h" et la rebelote la voiture ne tien plus le ralentit!quand je roule quelque fois mon voyant diag s'allume
bougie neuve, catalyseur ok,vidange effectuer !!
on me parle de moteur pas a pas mais c'est sur les bv6 ?
on dit aussi probleme de calculateur ..
quel sont les point a controle ?
merci a tout
ta refait la distri?
oui refait la distri
j'ai callé volant moteur et les deux arbre a cames
ok et tu avais pas la distri plus tendu coté galet enrouleur que galet tendeur avant de dépiger tendre et sérrer?
je n'est pas spécialement regardé !
...beaucoup de gens calent mal la distri sur les 16 quand ils ont pas l'habitude d'en faire c'est normal mais tu peux décaler ta distri
malgré les pigage efectuer ? le galet tendeur c'est celui ou on mais l'empreinte carré ?
ouep pour les deux questions
mais le truc ces que hier sa a fonctionné parfaitement tout la journé démaré eteindre etc jai fai 100 km hier donc je comprend pas
mouais etrange tu as mis le calculo et tous les periphérique du nouveau ou de l'ancien moteur
j'ais mis les bobine et le calculateur d'origine de la 306 !!
change alors remet ceux du moteur
je vais essayer maintenant vu que je suis asomniaque ...
ok quand tu changes un moteur surtout si tu sais qu'il marche reprend tous les periph de celui ci
calculateur changé mais pas les bobines car dans le noir c'est pas top
1er coup de clé 1200 tr et oop elle a calé
2er cop de clé 1200 tr callé
3er coup de clé un petit coup de gaz en méme temp elle est retombé a 500 tr et c'est stabilisé a 1000 tr donc je suis parti essaye et je trouve que sa envoi plus fort certe il fait plus frais donc bon ...
