Nan j'ai peur de faire des conneries et je c'est pas comment je doit proceder
bah avec deux fils et tes doigts :) au pite tu mets des petites cosses pour aller sur le connecteur d'origine :)
Désolé c'est du charabia pour moi sa tout mes fils sont relié a un boitier noir (sauf pour les cligno et les feux de croisesemnt, feux de route)
tu prends le connecteur d'origine du cligno, tu le mets sur le culot des clignos de ton nouveau phare. Tu prens 2 fils, tu mets des petites cosses. Ces deux cosses tu les branches au connecteur d'origine du clito que tu as branché sur le culot. Tu mets les 2 bous des fils sur la batterie, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si ça s'allume pas, y'a un défaut. si ça marche, tu regarde le sens, et tu réflexionnes ^^
Ou si tu passes à montpellier je te le fais.
Mais met cligno marche très bien se sont les leds qui déconnent je prendrais des photos demain et le posterai
Les leds des clignos ou d'autre chose ?
La photo ci dessous c'est le gauche mais j'ai entouré ce qui marche pas sur le droit, c'est donc la bande de leds entouré en rouge qui marche pas:
Je croyais que tu étais toujours sur le cligno. Donc ça c'est les veuilleuses. Essaye donc pareil avec 2 fils en changeant les polarités pour voir si ça s'allume ou pas. Y'a peut-être un défaut
J'ai démonté l'autre phare qui marche pour voir si les connectiques n'étaient pas inversées, elle sont dans le bonne ordre j'ai mis les photos pour qu'on m'explique quoi faire exactement car je suis perdu sans photos voila ^^
Problème résolu j'ai enlevé un cache en plastique:
