				| salut j'ai un petit soussi avec mais leds arières les memes que bidoucdn en faite t en en t en il s allume pas ?? donc qu en vous roulez de nuit sur autoroute... de quoi sa pourai provenir ?? sachant qu'il sont neuf ?? |
				J'ai eu un peu la même chose et un jour elle s'est plus allumé du tout...   |
				biloucdn, iansolo59, je déterre ce post, vous pourriez me dire exactement quel type de led vous avez mis pour le 3eme feu stop ?
Ca marche bien, pas de temps de latence ?
Je suis un peu perdu entre les 1 diodes, les 4 et les 8 :
En fait mon 3eme feu stop n'avait jamais marché, au CT ils m'ont obligé à le réparer (1ère fois en 8 ans, apparemment s'il y en a un il faut qu'il marche...), j'ai donc réparé le faisceau arrière, et deux mois après, contacteur grillé !
Je pense à l'explication de Baupain :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=513576&sid=af190b5eb7896e1c9c1477542d58f9ae
 	  | Citation: | 	 		  | Depuis tout marche; le problème vient du fait que Peugeot à ajouté le troisième feu sans recalculer son contacteur qui est plusque limite....  |
Du coup ca me semble une bonne idée de mettre des diodes.
Merci de l'aide. |
Les 3 modèles présentés sont les mêmes mise à part la technologie utilisée.
Le premier semble être une jumbo, diode unique.
Le deuxième c'est un ensemble de petites diodes.
Le troisième (mon préféré) c'est des diodes de types SMB.
Les diodes SMB ont un angle d'éclairage plus large que les diodes standards.
Avec les diodes il n'y a pas de temps de latence, c'est comme les feux stop sur les Audis, Mercedes, 307 et 308 CC...
Le défauts des diodes est 'être très sensibles à la chaleur, donc si tu prévois de mettre des diodes faut vraiment tout remplacés sinon les lampes à incandescence feront grillées les diodes!
N'hésite pas si tu as d'autres questions! |
				| ok merci pour les conseils. Je me tente les 5 SMD, ca devrait marcher. Je fais un retour d'ici 2-3 semaines quand je les aurais reçu de Hong Kong... |
				 	  | iansolo59 a écrit: | 	 		  | donc si tu prévois de mettre des diodes faut vraiment tout remplacés sinon les lampes à incandescence feront grillées les diodes |
Je ne peux que confirmer... 2 ans avec des LED avec les Xenons dans la Yaris, 0 soucis. Je les montes dans la 306 avec les halogène... PAF ! |
				 	  | iansolo59 a écrit: | 	 		  J'ai aussi doublé les freins, c'est à dire que c'est 4 ampoules led qui s'allume qd je freine, vu que Peugeot utilise des apoules veilleuses-freins pour juste les veilleurse c'était con de pas les utiliser!    |
La manip est compliquée? |
				| Fil, étain et fer à souder. |
				Désolé je n'ai plus de 306 depuis un moment   |
